L-82 +Edelbrock=???
Zitat:Original von sixvettes
meinem 78er Trans am 400er auf headers und Doppelrohr umgerüstet.
Bei Dir Headers UND Auspuff.
Raphael fragte nach "Headers und Spinne".
Wenn Headers angebaut werden, aber der originale Auspuff dran bleibt bringt es eben nicht so viel.
Was nützt es, wenn feine Krümmer dran sind "die sogar ziehen", aber Kat und Endtöpfe nichts durchlassen?
Dirk
Headers UND Auspuff habe ich mal vorausgesetzt.....trotzdem ist das eine lohnende Investition ohne das Risiko etwas zu verschlimmbessern....was ja bei sonstigen Modifikationen leider oft vorkommt...
Tag auch,
das mit dem Kat ist so ne Sache,Dummerweise wurde Vettchen mit Diesem leistungstöter Vorgeführt(MFK Schweiz=TÜF Deutschland)!! Kopfschütteln Dieser Umstand wurde mir dann netter weise von der Firma,wo ich den Wagen kaufte mitgeteilt,als ich nach kauf die Firma darum bat,mir Headers mit einer Doppelflutigen-ahnlage zu verbauen.Das nahm dann seinen Lauf.Egal,aufjedenfall habe ich Headers,die in die Orginalauspuffahnlage münden.Nicht die optimale Lösung Kopfschütteln
Weil es sich um eine erst Zulassung im Alpenland handelt,wurde dieser selbe im Fahrzeugschein eingetragen.Nach einiger Zeit schepperte der Orginal Kat bei gewissen Turen heftig.Also ersetzte ich diesen durch einen Freeflow Kat von Ecklers,dazu kamen auch gleich noch Dinomax ultraflo Mufflers.
Mit diesen Teilen hat der Motor ein etwas besseres Ahnsprechverhalten.Aber eben,nur etwas!
Also dachte ich mir mit einer Performer Ahnsaugspinne käme etwas mehr.
Darum meine Blöde Fragerei.
Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Blöde Fragen gibt es nicht. Nur blöde Antworten.
Die Spinne alleine bringt auch nicht soooo viel. Sie ist ja auch auf den Edelbrok Vergaser
abgestimmt. Wenn Du die Headers schon hast, dann bringt Dir "nur" die Spinne
gerade mal 3PS im unteren Drehzahlbereich (wenn überhaupt).
Wenn Du mehr Leistung möchtest, musst Du wohl etwas mehr ändern.
Dirk
O.k. ,alles Klar.Dann lass ich das mal alles beim Alten im Moment.
Nächsten Winter gehts dann zur Sache.
Raphael Yeeah!
Wenn Du richtig Leistung willst, mußt Du vor allen Dingen neue Zylinderköpfe kaufen. In Verbindung mit dem Strokerkit hast Du dann Drehmoment und Power.
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 16 1.953 25.12.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.173 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 25.220 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 10.108 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 6.178 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
