Distanzscheiben C6 GS 2011
#61
Hier noch eine Info zu den Radmuttern M12 x 1,5 Kegel SW 21 mit Schaft 15,7 :
Die von SCC angebotenen ,die gerne mit verkauft werden haben nur eine Schaftlänge von 6 mm. Diese sind deutlich zu kurz. SCC hat auch keine Radmuttern mit längerem Schaft im Programm. Angeblich wurden diese ,lt. Vertriebler von SCC mehrfach verkauft und wohl auch irgendwie verbaut.!!  Er hätte zumindest keine Info  ...
Keine Ahnung wie das gehen soll, bei max. 3 Gewindegängen....  Waaas?, selbst wenn man den Gewindanschnitt am Bolzen abschneiden würde ein No Go aus meiner Sicht.
Nach Recherche im Netz Ich habe ich einen Anbieter dieser Radmuttern  mit 17,5 mm Schaftlänge gefunden.
Hättest mich nur fragen brauchen.
Für die GS Felgen sind.10mm zu schmal, mit 15mm sieht es Top aus , die 3mm hättest du schon abbekommen.
Gruß Thomas
Eine Schaftmutter mit einem so dünnen Schaft ist meiner Meinung nach auch keine wirklich sichere Lösung.
Wieviel Wandstärke hat der Schaft denn noch? 1-2mm?
Bei einer Schaftlänge von 6 mm und einem Aussendurchmesser von 15,7mm und Innen 12,5 im Gewinde dürfte das keiner statischen Belastung ausgesetzt sein da der Aussendurchmesser des Schafts das Bohrloch in der Felge vollständig ausfüllt und keine Bewegungen im Schaft möglich sind die Diesen belasten.
Die Aussenspiralen des Gewindes am Bolzen verschließen bei einem Gewinde die Innenspiralen der Schaftmutter.
Der Schaft der Mutter sitzt also sehr fest in der Felge und wird ja zusätzlich über den Kegelbund in der Felge geführt.
Hier kann man sich die Maße der Mutter anschauen.
https://spurverbreiterung.de/de/product_...s_id=27652
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich habe auf Anraten der vorstehenden Diskussion das System 3 mit 15mm pro Rad bestellen wollen. Leider fängt das System erst bei 20mm an.
https://spurverbreiterung.de/de/spurverb...2005-2013/
Was übersehe ich?
das hatte ich auch ... hab´s dann in ibää bestellt in 15 mm und gut ist.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=corv...m570.l1313
_____________________________________
Gruß aus KL - Stadt der roten  Teufel
Gerald
  SCC Distanzscheiben für C6 hulkmode 4 2.806 14.08.2023, 21:42
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Spotify möglich in C6 GS Mj 2011 ? Tasten 17 9.898 20.04.2023, 19:03
Letzter Beitrag: VettTony
  wieviele EU 2011 Z07 carbon track packages in Europa? CCRP 21 13.340 24.08.2021, 19:34
Letzter Beitrag: P.A.J.
  C6 GS 2011: Wo sind die Türkontakte? Walli 3 4.320 10.07.2021, 00:26
Letzter Beitrag: buumeli
  ?? Einbau eines Differential Ölkühlers in C6GS 2011 US-Ausführung Achim-Rüg 4 15.612 09.01.2019, 19:21
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
