Abgasanlage
Moin,
hat jemand Erfahrung mit der akustischen Optimierung der AGA bei der Stingray?
Komplette Anlage liegt ja schnell bei 5-6k was ich viel Geld für bisschen Sound halte.
Andere X-Pipe reicht vollkommen aus.
Vor meiner C6 Z06 hatte ich auch eine C7 Stingray. Da war ich total enttäuscht, weil der Wechsel nur der X-Pipe fast keinen Unterschied machte. Aber ja, es ist wohl ein sehr subjektives Empfinden und für jeden anders.
Das kann sein. Bei ner Z06 ist der Soundunterschied deutlicher.
...und die muss man nun definitiv nicht noch lauter machen!
[Bild: 47644448bd.jpeg]
Ich finde den Klang der Stingray im Trackmode schon ziemlich gut. X-Pipe, bzw. Double-X könnte ich mir auch nochmal vorstellen zu testen. Was ich vermisse ist der Klang beim abtouren. Ich habe auch schon mal testweise die NPP Sicherung gezogen, ändert aber nur etwas im Bereich 30-60kmh etwa. Ich vermute das die davor liegenden AFM-Valves schließen, sobald man vom Gas geht. Die zu deaktivieren triggert die Motorkontrollleuchte, deshalb hab ich es noch nicht getestet.
Die AFM Klappen schließen doch nur wenn der 4Zylinder Modus aktiv ist. 🤔
"Akustische Optimierung" ist ja nun eine Geschmacksache, was genau willst Du denn akustisch anders haben ?
Wer es lauter will, kann die sek. Kats durch eine X-Pipe ersetzen, oder Metallkats einbauen, oder beides.
Wäre aber illegal.
Neben eine komplett anderen Anlage kann man in die vorhandene ein zweites X oder ein H schweißen.
Demensprechend ändert sich der Klang, lauter wird es aber wohl nicht.
Ein zusätzliches H soll den Klang dumpfer, aber eher leiser machen.
Götz
Also ich hab als erstes nur auf eine H-Pipe umgebaut. War unter Last ein bisschen lauter, sonst nahezu identisch. Fahr nun ab Hauptkat nur Rohr. Das ist schon sehr laut muss ich sagen😅.
Wäre mir auch zu laut.
Hat sich am Ton nichts geändert, nur lauter ?
Ich habe Soundfiles gehört mit
- X - Pipe
- double X-Pipe
- H-Pipe
- double H- Pipe
- X-Pipe + H-Pipe (und zwar zuerst X und dann H sowie umgekehrt)
aber alle mit den originalen Kats.
Die Variante X+H hat mir am besten gefallen und war sogar etwas leiser als Original.
Im gleichen Strang wurden auch Leistungsmessungen gemacht.
Danach habe ich mich entschieden mal ein H hinter dem X einzuschweißen.
Mal sehen, wann ich dazu komme.
Vermutlich wäre dann sogar der Einbau von Metallkats möglich, ohne die DB-Grenze zu sprengen.
Götz
  Legale 3.5 Zoll Abgasanlage von Hurricane Exhaust RPM Hunter 32 5.778 26.06.2025, 15:46
Letzter Beitrag: maudyz28
  Abgasanlage Erti V8 15 21.841 22.05.2019, 10:17
Letzter Beitrag: Erti V8
