Reifendrucksensoren LT 1
Hat jemand eine Bezeichnung oder Art. Nr. mit Lieferquelle von den Reifensensoren für die C4 LT1 ,Bj. 94 ?
Möchte neue Reifen montieren lassen und möchte die Sensoren gleich mit tauschen.Hatte in den letzten Monaten immer wieder Meldungen " Service LPTS " oder so ähnlich.
Servus Frank,
hier ein paar Infos aus dem 1990er Owners Manual und dem 90er Sevice Manual.
Denke aber nicht , dass man diese Sensoren noch kaufen kann.
Bei gebrauchten wäre ich mir nicht Sicher, ob diese noch funktionieren.
Beim Lämpchen "Service LTPWS" könnte auch im "LTPWS Indicator Module" der Fehler liegen.
Das leuchtende LTPWS Lämpchen ist bei C4en fast schon Obligatorisch. Heulen
An deiner Stelle würde ich mir keinen Kopf darum machen.
Vielleicht die 4 Dinger aus den Reifen entfernen.
Es gibt auch Berichte, da hat sich einer der Sensoren während der Fahrt gelöst (Spröde/abgebrochene Kunststoffnasen am Sensor)
Gibt eine kräftige Unwucht am Rad.
Diese LTPWS Lampe geht auch bei meiner C4 regelmäßig, nach ca. 5 Km Fahrt,
an und nach ca. 15-25Km Fahrt auch regelmäßig wieder aus.
Anders war es beim Lämpchen "LOW TIRE PRESSURE". Da war tatsächlich, an allen 4 Reifen, zu wenig Luftdruck (Unter 1,7 Bar. Erst dann spricht der Sensor an).
4x Aufgepumpt=LTP-Lampe ging aus.
Hier die Infos mit den Artikelnummern. Allerdings halt für die 90er L98.
Vom Prinzip und den Farb-Kennzeichnungen der Sensoren wird es wohl das gleiche sein:
[Bild: 50169983yp.jpg]
[Bild: 50169984nl.jpg]
[Bild: 50169985cc.jpg]
Ich hoffe, es hilft Dir etwas weiter.
VG
Harald
Moin
Die "Low Tire Pressure" Leuchte geht grundsätzlich nicht mehr aus, hab schon mehrfach den Luftdruck überprüft und auch korrigiert auf 2,5 bar ringsum.
Daher gehe ich davon aus dass min. ein Sensoren hinüber ist. Im manual stehen diese 2,5 bar als Mindestdruck.
Ich habe auch an der VA von Anfang an einen leichten Höhenschlag im Bereich von 80- 130 km/h, dies könnte evtl. auf ein zerbröseln der Sensoren hindeuten. Ich dachte hier eher an Standschäden,da der Wagen in den USA beim Händler länger stand. Die Reifen sind grundsätzlich neuwertig.
In meinem 95 er Manual steht zwar vieles über die Fehlermeldungen geschrieben und deren Bedeutung. Über die Sensoren selbst kann ich aber nichts finden.
Ich ging davon aus dass hier schon einige die Sensoren erneuert haben und daher eine Bezugsquelle und Art.Nr. haben.
Die Sensoren komplett entfernen ist eine Variante über die ich auch schon nachgedacht habe. Ich gehe aber davon aus dass man dadurch weiterhin auch eine dauerhafte Fehlermeldung an Bord hat, oder etwa nicht ?
Denn grundsätzlich brauch ich die Dinger nicht...
sonntägliche Grüße
Servus,
ach so, du meintest mit "LPTS" die LTP und nicht die LTPWS Leuchte.
Dann wird es wohl ein Sensor sein, der defekt ist.
Aber das mit dem Mindestdruck von 2,5bar kann eigentlich nicht sein.
Im (90er) Manual steht zwar was von 25 psi.....Allerdings bezogen auf den Druck,
ab dem ein Sensor LTP Warnung gibt.
25 psi sind ca. 1,7 Bar. Wenn der Druck im Reifen darunter fällt, geht die Lampe an. Idee
Steht in deinem Manuel tatsächlich eine Druckangabe in Bar?
Eigentlich werden die Drücke in psi und/oder kpa angegeben. Zumindest in US Manuals.
Der empfohlene Reifendruck für die C4 sind, wenn ich mich richtig erinnere, so um die 30 psi.
Das wären ca. 2,0 Bar.
Steht am Aufkleber in der Fahrertür beim Schloss.
Wenn Du die Dinger entfernst kommt eine Fehlermeldung.
Hierzu gab es auch schon Threads im Forum.
Lösung wäre die Birnchen LTPWS und LTP im DIC entfernen.
VG und schönen Sonntag
Harald
Bei den original Breifungen ,steht bei mir 2,4 bar ringsum!
Gruß Kalle
@ Harald, hast nattürlich recht ,sind 25 psi  ca. 1,7 bar wo die Lampen angehen...
Ich habe jetzt ringsum 2,3 bar drauf.  Neue Reifen sind bestellt. Bezüglich den Sensoren werde ich nochmal beim US -Cars Renz nachfragen.
@kalle du hast 16 Zoll, hier geht's es um 17 zoll Bereifung, auch die Kontrolle kam erst ab 90.
Ich sagte doch bei original. Für den Fall das noch noch Fragen kommen.
Gruß Kalle
So. der Nikolas Keber von US Cars Renz hat mir jetzt bestätigt dass es für die C4 keine Sensoren mehr auf dem Markt gibt. Da sie sowieso keinen großen Sinn ergeben
und nur der Vollständigkeit halber getauscht worden wären  werde ich die Alten Sensoren beim Reifenwechsel nun ausbauen lassen und die Lämpchen deaktivieren sofern sie dauerhaft brennen..... Farbe
Ich habe 8 Sensoren bei mir lagernd. Also 2 komplette Sätze.
Bei Interesse bitte PN
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
  Reifendrucksensoren Befestigungsbänder C3-Mike 4 669 03.11.2025, 18:39
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Reifendrucksensoren C4 Mole570 4 3.432 14.08.2014, 00:57
Letzter Beitrag: Faceman
  Reifendrucksensoren Dieter-Lustenau 0 2.443 23.02.2011, 18:25
  Spannband für Reifendrucksensoren IngolfS 5 3.976 22.03.2004, 11:19
Letzter Beitrag: Erwin
