Scheinwerferklappen, Instrumenten Beleuchtung
Hallo bin der Tom ,hab ne 79  Folgendes Problem  ,habe ein Beleuchtungs Test gemacht ,es gehn alle Lampen nur die Scheinwerfer Klappen gehn nicht hoch und die Instrumenten  Beleuchtung  geht auch nicht .Beim letzten Mal ear alles Top .Hat jemand eine Idee Sicherung ? Danke für Tips Gruss Tom
@JR: Dublette von https://www.corvetteforum.de/showthread....n=lastpost - kann weg...
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Motor läuft ,hab mal an einer Klappe gezogen,dann fuhren sie hoch .Schalter gedrückt ,gingen sie runter. Schalter gezogen ,da gingen Sie nicht mehr hoch.Lichtschalter ist vor 2 Jahren neu gemacht, worden.Dimmer habe ich hin und her gemacht nichts .Vorher ging es .Gibt es da ne Sicherung Dankeschön
Scheinwerfer: Aktuatoren kaputt oder irgendwo im Unterdrucksystem ein Fehler. Den Unterdruckplan findest Du leicht online. Wenn sie durch bloses Ziehen aufgehen, dann ist zumindest "etwas" Unterdruck da, sonst müsstest Du von unten an der Hebelei drücken - "einfach rausziehen" ganz ohne Unterdruck geht nicht.
Armaturenbeleuchtung: Schaltplan hilft. Ja, es gibt eine Sicherung. Vielleicht ist auch die Dimmer-Spule kaputt - ohne Glaskugel schwer zu sagen 😂
Und wie Du Deine 2 Beiträge irgendwann wieder zu einem zusammenbekommst, das weiß im Moment nur JR... Vielleicht kann man die "mergen".
Viele Grüße, Martin
18436572
Die Aktuatoren gehen ständig kaputt.
Der Gummibalg an der Schubstange.
Dafür gibt es extra Reparaturkit nur mit dem Balg.
Drei Kreuze - meine sind noch orschinool 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Hab den Schaltplan ,und die Sicherung gefunden ,werde die morgen mal rausnehmen.Wo ich es probiert habe hat es kurz bitch gemacht dann war die Instrumenten Beleuchtung aus .Die Innenraum Beleuchtung geht.Danke für die Tips
Hallo ,habe eben noch mal was probiert .Habe die Sicherung gefunden die rausfliegt Tail Lp 20 Ah ,für was ist die ?.Die Sicherung fliegt immer raus wenn Ich den Scheinwerferschalter ziehe .Es gehn alle Lichter Innenraum Beleuchtung,nur ,die Instrumenten Beleuchtung nicht .😵Lichtschalter Defekt?Danke für Tips Grüsse
Sicherungsbelegung ist im Schaltplan. Tail LP ist Rücklichter.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo habe alles nochmal geprüft ,Beleuchtung geht alles auch Hinten Vorne Seite .Kann der Lichtschalter eine Kurzschluss erzeugen .Beim Ziehn fliegt die Sicherung raus Danke für die Tips
  Scheinwerferklappen ,Instrumenten Beleuchtung Tom79 1 247 29.09.2025, 18:18
Letzter Beitrag: daabm
  Beleuchtung Lüftungseinheit michelcum 2 1.672 02.02.2024, 19:30
Letzter Beitrag: dieter98
  Warnlampen im Zusatz Instrumenten Träger Tom79 3 2.727 21.09.2022, 08:55
Letzter Beitrag: Tom79
  Instrumenten Beleuchtung Ausgefallen 79 Corvette Tom79 17 7.446 09.08.2022, 11:59
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Instrumenten Beleuchtung Wild Thing 10 5.437 04.01.2022, 15:30
Letzter Beitrag: stingray427
