81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan
Ich habe über die Forum-Suche und im www nichts gefunden. Daher meine Frage an euer Schwarmwissen:
Lässt sich der im Motorblock auf der BF-Seite montierte - Temperatur gesteuerte - Schalter herausdrehen, ohne dass Kühlmittel oder Öl mir den Arbeitsplatz einsauen?
 Ich verstehe es so, dass der Schalter die Metalltemperatur des Motorblocks "fühlt" und keinen direkten Kontakt zu einer Flüssigkeit hat. Wenn's so ist, kann ich ihn ohne Auffangbehälter ausbauen.
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe .
Gruß Reiner
[Bild: 50044455ip.jpg]
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Bei meiner ist der im Kühlwasser
Alex, meinen wir beide wirklich das gleiche Bauteil ? Ich habe den Sensor für die Cockpit-Kühlmitteltemperaturanzeige auch im Kühlmittelstrom, aber auf der Fahrerseite. Dann gibt's noch den Kühlmittel-Temperatursensor vorn vor der Wasserpumpe, dessen Daten ins ECM gehen .
Der von mir gemeinte Switch/Schalter ist auf der Beifahrerseite und schließt bei 238° F den Stromkreis, der den Elektro-Lüfter startet.
Gruß Reiner
Ich habe zwar ne 77iger.
Aber bei den original Köpfen sowie bei den Alu-Köpfen geht das Gewinde durch ins Kühlwasser.
Gruß Lars
Auf der Beifahrer Seite Sitz der Schalter für den Aux Fan , 82 als Schalter später bei C 4 als Signal für Relais
Der steckt ganz sicher im Wasser.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für eure Antworten. Danach steckt das Teil im Kühlmittelstrom, so dass ich beim Austausch entweder sehr schnell sein oder ordentlich Kühlmittel ablassen muss .
Mich verwirrt aber immer noch , dass - wenn Flüssigkeitstemperaturen gemessen werden - üblicherweise von Oil Temp Sensor oder Coolant Temp Sensor gesprochen wird , beim Aux-Fan aber vom Engine Temp Switch. Ausserdem stecken bei den Oil-/Coolant-Sensoren glatt-runde Fühler hinterm Gewinde in der Flüssigkeit , während es beim Engine-Temp-Switch nur ein kurzes Gewinde gibt:
[Bild: 50047396lt.jpg]
Ich werde wohl auf Nummer Sicher gehen und mich nicht auf schnelle Finger verlassen .
Gruß Reiner
Nach den Bilder müsste der ja im Zylinderkopf sitzen, wenn man sich bilder im Netz ( ebay ) da anschaut, würde ich auch eher von Wasserkontakt ausgehen.
Edelbrock
Da ist klar nen Loch
71-86er Kopf
Auf Bild 6 könnte man annehmen, dass dahinter Kühlwasser entlang läuft.
Grüßle
Jens
Hi.
Ja klar sitzt der im Kühlmittel da ja der linke und rechte Kopf exakt gleich ist. Aber da kommt ja keine Fontäne raus. Den kann man mit so einem konischen silikonstopfen temporär stopfen oder mit einem blindstopfen mit NPT Gewinde.
Alternativ kann man am Kühler mit einer großen spritze Kühlwasser absaugen dann sinkt der Kühlwasserstand unter das Niveau vom Sensor.
LG
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Danke Jens und Andreas. Mit den verlinkten Fotos und dem Hinweis , dass links und rechts exakt gleich ist, wird es mir klar . Welche der von Andreas genannten Methoden ich anwende, werde ich mir noch überlegen .
Super schnelle Hilfe durch euch Prost!
Gruß Reiner
  81er Automatic Emission Hose Kit / USA-D-USA-D oll-doll 4 548 03.12.2025, 13:33
Letzter Beitrag: oll-doll
  Power Window Switch C3 Pacer 15 1.463 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.148 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 8.171 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Farbcode 81er Vaddag 11 3.781 22.03.2024, 20:52
Letzter Beitrag: corvette
