24.08.2025, 17:20
C5 Karosserie welches material
24.08.2025, 22:59
Servus Muchl, ich bin auch aus Niederösterreich und bin nur geringfügig älter als du :-D
25.08.2025, 11:53
vorne anfräsen und mit Gewebematten und einem 2 Komponenten Kleber z.B. Würth,von innen verkleben.
Von aussen breite Nut aufschleifen ,bei Rissen bis zu 4 cm in die Breite gehen,und dan mit Faserspachtel arbeiten. Hinten GFK von innen auslaminieren,etwas glatt schleifen,feinspachteln und versiegeln. Von aussen wie vorne
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
30.08.2025, 08:49
(25.08.2025, 11:53)Molle schrieb: vorne anfräsen und mit Gewebematten und einem 2 Komponenten Kleber z.B. Würth,von innen verkleben. Hallo Molle! Danke für den Tip....den feinspachtel eventuell einen für den Yachtbau? und was meinst du mit versiegeln? glg
30.08.2025, 09:55
Vielleicht noch ein Tipp.
GFK niemals nass schleifen. Trocken, Maske und einen guten Staubsauger dazu
...und bei Rissen im GFK am Anfang und Ende des Risses ein kleines Loch bohren, damit er nicht weiter reißt
Riss keilförmig ausschleifen, wie Werner schon schrieb
30.08.2025, 16:41
30.08.2025, 19:07
Hey Leute!!!!
Danke für die geilen TipppSSSS glg an euch
30.08.2025, 21:45
(30.08.2025, 08:49)bodystyle-muchl@gmx.at schrieb: Danke für den Tip....den feinspachtel eventuell einen für den Yachtbau? Keinen Feinspachtel.Nimm Faserspachtel und dann Spritzspachtel um die Löcher zu füllen.
31.08.2025, 19:14
(30.08.2025, 21:45)Molle schrieb:(30.08.2025, 08:49)bodystyle-muchl@gmx.at schrieb: Danke für den Tip....den feinspachtel eventuell einen für den Yachtbau? Danke nochmal für den Tipp...werde nächste woche mal aufschleifen und schauen was da in die hose ging,,,, die corvette war vorher dunkelblau metallic,,,,und durch das sonne stehen kamen die risse,,,gleich 15-20cm,,,,, also haben wir geschliffen,,,gespachtelt,,,und das ganze auto foliert,,,,,,ist aber leider wieder durchgekommen,,,, folierung umsonst,,,,, und jetzt mach ich es ordentlich,,,,und dann lackieren...glg sende dir dann gerne fotos nach den aufschleifen wenn du willst |
| Karosserie Teile Corvette C5 | bodystyle-muchl@gmx.at | 0 | 591 |
08.09.2025, 21:12 Letzter Beitrag: bodystyle-muchl@gmx.at |
| Karosserie ausbeulen? | Gerd Millennium | 5 | 1.391 |
29.05.2025, 12:43 Letzter Beitrag: sparkplug |
| Explosionszeichnung C5 Rahmen und Karosserie | c6schleicher | 4 | 2.063 |
15.02.2025, 16:07 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
| welches Servo Öl für die Corvette 5 | Corvette_C5_1999 | 17 | 5.336 |
10.06.2024, 16:44 Letzter Beitrag: Phönix |
| Welches Öl für Servolenkung? | Marvin2603 | 4 | 2.594 |
28.02.2024, 23:42 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
