Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste
Ich komme mit dem Problem einfach nicht weiter:
- Die Scheibenwischklappe lässt sich mit dem Zugschalter (Unterdrucksystem) ein und ausfahren
- Wenn am Wischerschalter die Taste Washer Push gedrückt wird, öffnet die Wischerklappe und die Wischer       fahren aus und wischen solange die Taste gedrückt bleibt
- Nach Loslassen der Taste Washer Push gehen die Wischer in die Endlage und die Wischerklappe schließt wieder zu
- wenn ich den Schiebeschalter auf Stufe 1 oder 2 einstelle passiert gar nichts
- Habe einen neuen Schalter eingesetzt und das Fehlerverhalten ist dasselbe
Kann mir jemand eine Info geben woran das liegen könnte ?
Vielen Dan und Grüße
Jürgen
Dreh den Stecker mal um 180 Grad und steck ihn wieder auf den Schalter ,dann sollte alles wieder richtig funktionieren.
Hatte ich auch mal  dumdidum Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Eigentlich ist der Stecker codiert, damit das nicht passieren kann.
(22.07.2025, 17:40)zuendler schrieb: Eigentlich ist der Stecker codiert, damit das nicht passieren kann.
Glaub mir, man kann den Stecker 180 Grad verdreht aufstecken.  Großes Grinsen
Ja, es haben auch schon Leute geschafft eine Autobatterie falschrum anzuklemmen, obwohl die Pole eigentlich nicht falschrum passen.
(22.07.2025, 23:28)zuendler schrieb: Ja, es haben auch schon Leute geschafft eine Autobatterie falschrum anzuklemmen, obwohl die Pole eigentlich nicht falschrum passen.
Tatsächlich ? Grübeln
Ja, im MB-Forum. Alle Steuergeräte und was weiss ich noch alles kaputt. War ziemlich teuer.
Hi
Schaltet denn das Relais hinten richtig?
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Der Stecker war’s , um 180 Grad gedreht und Wischer läuft wieder im Push und auch im Dauerbtrieb
Vielen. Dank und Gruß
Jürgen
(23.07.2025, 18:51)C3_Cabrio_72 schrieb: Hallo zusammen,
Jürgen
Siehst du ! Feixen Zwinkern
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.675 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 4.180 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 3.284 19.10.2024, 21:22
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.670 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 14.243 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
