Welcher Edelbrock Vergaser für C1/ 283cui
Also 6° v.OT finde ich viel zu spät was auch den hohen Verbrauch erklärt. Geh mal 10° zum Test. Wo steht die Zündung bei 2.500 U/Min.?
Matthias
ich will die Zündung mal mit einem hand-held-oszilloskop überprüfen, das habe ich zwar noch nie gemacht, aber wenn das klappt, habe ich ein genaues Timing aller relevanten Werte.
Zur Zeit ist es hier im Norden allerdings kein C1-Wetter (tw. Regen und 18°), wenn es wieder wärmer/trockener ist, darf die C1 wieder raus, und ich kann versuchen, die Zündeinstellungen auf diese Weise zu untersuchen. Wenn etwas Sinnvolles dabei rauskommt, mache ich einen eigenen thread dazu auf.
@Matthias:  Wäre schön, wenn die 6° tatsächlich soviel zu wenig wären, um den hohen Spritverbrauch zu erklären. Das sporadische Absenken der Drehzahl 750 ->550U/min wird es aber wohl nicht erklären.
BG
Lothar
Du hast den OT mit ner Endoskopkamera bestimmen können - Respekt -!
Ich musste dafür einen Kolbenstopper nehmen. Um den OT bewegt sich der Kolben minimal sagt man.
Grüßle
Jens
Moin Jens,
Mit einem Stopper (Vierkantbalken) vor den Rädern und dann cm-weise vorwärt schieben, einen Punkt auf dem Bildschirm markieren, der gerade bewegungserkennbar beim Hoch- und Runter durchlaufen wird und die beiden Punkte auf die KW übertragen und die Mitte müsste dann OT sein. Frage jetzt nicht nach der Toleranz.  huahua
BG
Lothar
Hab den OT bei meiner C3 auch mit dem Endoskop ermittelt. Das war mir dann doch zu ungenau und ich hab dann das ganze mit einem Kolbenstopper nochmal gemacht. Das Ergebnis war exakt gleich...
Grüße Christoph
Hallo, da ich das Thema Edelbrock Vergaser mit Chevy 350 gerade bei mir durchgemacht habe, ein paar Anmerkungen von mir:
Wurde der Benzindruck gemessen ? Edelbrock schreibt einen Druck von maximal 6,5 PSI bei Leerlauf vor. Ansonsten kann die Schwimmerkammer
überlaufen, was zu einem erhöhten Verbrauch führt.
Wurde der Unterdruck des Motors im Leerlauf gemessen ? Anhand des Unterdrucks muß die passende Step-Up Feder ausgewählt und eingebaut werden.
Mit der falschen Feder läuft der Vergaser ständig im Power Mode, der Verbrauch steigt stark an.
Grundsätzlich läuft der Vergaser Out-of-the-Box, in der Regel aber eher zu Fett. Er sollte schon mit den passenden Federn, Düsen und Nadeln
angepasst werden. Die passenden Anleitungen kann man bei Edelbrock herunterladen.
Ich habe an meinem 350 Motor einen 500 cfm AVS2 von Edelbrock montiert. Dort mußte ich die Düsen ein paar Stufen kleiner machen, damit er nicht mehr zu Fett läuft.
Gruß Harald
´n Abend Harald,
das hört sich alles schlüssig an. Ich bin zwar immer noch am Thema "Zündung" dran (warte auf den Unterbrecher-Kontakt), habe aber schon einige Kilometer mit dem neuen Vergaser hinter mir, und der Spritverbrauch ist immer noch zu hoch  (ca.20L/100km bei sinnlicher Fahrweise) Heulen , das kann m.M.n. nicht an der Zündung liegen, obwohl der Schließwinkel mit 36° zu hoch ist.
Danach werde ich dann mal schauen, ob es hier im Nordeutschen Raum jemanden gibt, der einen Edelbrock richtig einstellen kann.
Deine Hinweise sind daher sehr wertvoll - Danke ! Yeeah!
Beste Grüsse
Lothar
Hallo Lothar,
das war bei mir auch so, nachdem ich den neuen Vergaser eingebaut hatte.
Erst nachdem ich die kleinsten Düsen aus einem Düsensatz eingebaut hatte, war der Verbrauch besser -> inzwischen so plusminus 13/14 Liter.
(z.B.: https://www.usspeed.de/shop/edelbrock_14..._1123.html)
VG Stefan
Hi Stefan,
13 - 14 L/100km  Waaas?
das motiviert ja wirklich, die Vergasereinstellung zu optimieren. Wie ist denn jetzt das Ansprechverhalten beim Gasgeben - das Pedal reagiert nach meiner Einschätzung sehr sensibel (er düst also ordentlich los) , hat sich das Temperament duch kleinere Düsen auch etwas gelegt ?
BG
Lothar
Hi Lothar,
da ich zuvor eher das Gefühl hatte, dass sie mir absäuft, wenn ich drauftrete, hängt sie jetzt - nach Warmfahren - doch sehr gut am Gas.
VG Stefan
  283ci mit Vergaser an einem C1 fuel injection JCS68 13 10.435 14.05.2022, 15:44
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  56 C1 Powerglide - Vergaser Sadhyanntosh 2 4.594 23.09.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Vergaser C1 Carter zweifach MMW 12 19.263 19.11.2020, 01:13
Letzter Beitrag: thron1
  RE: Vergaser C1 BJ 59 Power Glide, Carter WCFB coronet 3 14.239 14.11.2020, 14:06
Letzter Beitrag: coronet
  Vergaser vs. Einspritzanlage amdi 2 6.122 12.10.2019, 17:54
