Blinker defekt an C4 Baujahr 1991
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit der Reparatur des Blinkerschalter bzw. der Schaltnocke dafür ?
Ich habe das Problem, dass der Blinkerhebel nach links einrastet und hängen bleibt. Nach rechts rastet er nicht mehr ein.
So wie ich das beurteilen kann, liegt das Problem an der Schaltnocke und dafür müsste der Airbag und das Lenkrad ausgebaut werden ?
Ob das Teil lieferbar ist, habe ich bisher auch noch nicht geklärt.
Danke vorab
Gruß Harry
[attachment=145985 schrieb:Harry 57 pid='1932546' dateline='1751125135']Hallo Zusammen,
Danke vorab
Gruß Harry
Moin Harry. Ich denke, dass du möglicherweise das gleiche Problem hast, wie ich es an meiner 1991ziger hatte. Bei mir war der sogenannte Windshield Wiper Switch so abgenutzt, dass der Blinker links nicht mehr eingerastet ist. Das Teil sitzt am Lenkstockarm. Leider ist das als Ersatzteil - selbst in Amerika - nicht mehr erhältlich. Ich habe mich tot gesucht, aber maximal ein Bild davon gefunden (siehe Bild). das Ende vom Lied war, dass ich eine komplette Lenksäule mit allen Anbauteilen allerdings ohne Lenkrad gebraucht kaufen musste und meine Werkstatt das Teil dort ausgebaut und in mein Fahrzeug eingebaut hat. War echt eine wahnsinnige Aktion, aber ich wollte ja TÜV haben. Vielleicht hast du bei einer Suche mehr Glück.
LG aus Kiel
Michael
Angehängte Dateien
.pdf   Lenkstockarmbauteil.pdf (Größe: 279,85 KB / Downloads: 73)
Harry sucht ja den Blinkerschalter. Das Teil gibt es noch massig.
Thumbs Up
Hallo Ihr Zwei,
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich habe jetzt die Fussverkleidungen entfernt um an den Stecker der Schaltnocke zu kommen und schaue dann einmal wo ich das Teil falls nötig bestellen kann.
Gruß Harry
Hallo Michael,
du hattest doch recht, ich habe jetzt alles zerlegt, der Windshield Wiper Switch wie in deinem Anhang ist defekt.
Hat jemand so ein Teil ? Kann mir jemand sagen, wo ich es bestellen kann ? für C4 Baujahr 1991 L98
Vielen Dank
Gruß Harry
(22.07.2025, 12:22)Harry 57 schrieb: Hallo Michael,
Vielen Dank
Gruß Harry
Habe deinen Beitrag erst jetzt gelesen.
Ich musste damals eine komplette Lenksäule kaufen, um an das Teil zu kommen. Selbst in Amerika war nichts zu finden.
Michael
Hallo Michael,
wie du schon geschrieben hattest, war das Teil für die 91er C4 nicht zu bekommen, habe  aber einen super Tip von einem Kanadier bekommen.
Er hat mir geschrieben, dass ich über Amazon für 13 € einen 2 Komponenten Kleber bestellen sollte, Sie hätten damit schon Getriebe geklebt.
J-B Weld 8272SPA von Marine Weld
Ich habe jetzt das Teil mit diesem Kleber geklebt und mit einem Dremel nachträglich bearbeitet. Ist absolut super geworden und sehr hart.
Gestern habe ich wieder alles verbaut, jetzt geht es zum TÜV.
Gruß Harry
Schön.
JB Weld ist stinknormaler Epoxy-Kleber, Marktführer in USA, ähnlich wie uns Presto oder Patex.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
  Blinker/Fernlichtanzeige dauerhaft an Bollequaeler 0 910 08.06.2025, 13:39
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.458 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Getriebe defekt Carlone 11 4.403 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Tankinnerei corvette c4 baujahr 84 Gautsch Steffen 11 3.614 13.12.2024, 12:07
Letzter Beitrag: Gautsch Steffen
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.799 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
