Abgasuntersuchung nicht bestanden
Moin zusammen
Ich hatte heute die HU beim TÜV und bin leider nicht durchgekommen.
Bei der Abgassuntersuchung war CO Wert ok und der Lambdawert war zu hoch.
Kann das sein, dass eine oder beide Lambdasonden nicht in Ordnung sind?
Wer hat einen Tipp?
Liebe Grüße
Ulf
Oeli
Ich weiß jetzt nicht welcher der beiden Werte davon betroffen ist, aber habt ihr das zweite Auspuffrohr mal mit einem Lappen dichtgemacht?
(20.06.2025, 16:25)speutz schrieb: Ich weiß jetzt nicht welcher der beiden Werte davon betroffen ist, aber habt ihr das zweite Auspuffrohr mal mit einem Lappen dichtgemacht?
Das würde nur den CO Wer betreffen.Der hat aber seltsamerweise funktioniert.
Ich würde den Wagen mal mit neuem Luftmassenmesser und frischem Luftfilter über die Autobahn gut warmfahren und dann nochmal eine AU versuchen.
Wenn der CO Wert passt,kann es nichts Schlimmes sein.
Die meisten Fahrzeuge scheitern am CO Wert
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bei mir waren es die Sonden, beide getauscht und alles war gut.
War der Motor schon bzw. noch warm genug?
[Bild: 49630075eh.png]
Danke Jungs für die schnellen Anttworten.
Der Wagen war warmgefahren. Öl 82 Grad, Wasser 98 Grad.
Den Lappentrick haben wir auch gemacht, brachte aber nichts. Hatte bei früherer Prüfungen aber geklappt
Der Prüfer meinte, die Kat's sind ok und er tippte auf die Lambdasonden.
Kann man den Luftmassenmesser reinigen oder überprüfen oder geht nur auf Verdacht der Austausch?
Der Luftfilter ist ein offener Luftfilter ( 2 Stück mit Y- Rohr)
Bei offenen Luftfiltern würde ich den Luftmassenmesser erneuern.
Reinigung hilft nicht.
Die Lambdasonden werden schon richtig regeln.Sonst würdest Du das im Motorlauf spüren.Aber wenn der MAF keine Leistung mehr hat,merkst Du das kaum
Corvetteproject
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 8.683 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 646 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.281 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.497 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.770 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
