Themen: 4
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991, yellow
Kennzeichen: DAU Z53 H
05.05.2025, 15:44
Hallo an alle,
wer kann mir sagen, wo genau der Controller mit den pneumatischen Leitungen für die Klima sitzt?
Ich habe eine Corvette C4 Convertible, L98-Motor, Baujahr 1991
Soll wohl im Fußraum der Fahrerseite sein, aber ich kann das Teil beim besten Willen nicht entdecken  .
Ein Foto wäre möglicherweise hilfreich.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Tipps.
Themen: 37
Baureihe: C4 Cabrio, Automatik
Baujahr,Farbe: 1990, Charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
Hi Cory,
Du meinst wahrscheinlich den HVAC Programmer.
Der Controller ist eigetlich das Bedienteil in der Mittelkonsole.
In diesem Video ist die Demontage des Programmer ganz gut beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=3jgvX967Q0o
Ich hoffe, es hilft Dir weiter.
Harald
Themen: 204
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Über dem Gaspedal, zumindest bis 89.
Gruß, Alex
Themen: 4
Baureihe: C4
Hatte mir in den USA zwei Reparatursätze gekauft, einmal für Programmer (Klimabedienteil), einmal für Controller.
Controller war ja nicht so das Problem mit Aus- und Einbau.
Habe dann mal von unten ein paar Bilder gemacht, wo denn der Programmer sein sollte, und die Kamera erblickte das Grauen.
Vom Programmer weit und breit nix zu sehen.
Auf einem Bild erkennt man, dass die Unterdruckleitungen auf bösartige Weise zugeklebt wurden und im Rest der kompletten Verkabelung scheint eine Granate explodiert zu sein.
Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter und fange an, zu überlegen, ob es nicht besser ist, die komplette Klimaanlage in allen Details entsprechend entfernen zu lassen.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, inwieweit das sowieso Einfluss auf Motor, Steuerung usw. hat, obwohl es ja jetzt schon nicht mehr da ist und der Motor bis auf ein zu hohes Standgas gut anspringt, läuft und fährt.
[attachment=145705][attachment=145704][attachment=145706][attachment=145707][attachment=145708]
Themen: 4
Baureihe: C4
Themen: 74
kann ja durchaus sein, dass Du da nun ein Vakuumleck hast und das Dein Standgas beeinflusst.
So Leute sollte man in den A.... treten.
Themen: 204
06.05.2025, 18:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2025, 18:21 von colonel.)
Noch mal, der Programmer sitzt rechts oberhalb des Gaspedals und ist ein schwarzer Kasten, etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel quer. Dorthin gehen fünf oder sechs Vakuumschläuche, schwarz, mit farbiger Markierung, außerdem ein vielpoliger Flachstecker. Der Programmer ist mittels einer Blechmutter auf einem Stehbolzen montiert. Allerdings gibt es dort kein Gewinde, was loszuschrauben wäre. Die Blechmutter ist am besten mit Spitzzange und Schraubenzieher zu demontieren. Bei der Montage dann sinnvollerweise durch was Ordentliches ersetzen.
Der Programmer setzt über vier oder fünf Magnetventile die elektronischen Impulse der Head Unit bei der C68 Klimaautomatik in Vakuum-Befehle um. Diese Vakuum-Befehle steuern die Klappen und damit die Wege, welche die warme oder kalte Luft nimmt.
Und natürlich kann Falschluft den Motorlauf beeinflussen.
Themen: 4
Baureihe: C4
danke für Eure Informationen.
Bedauerlicherweise musste ich feststellen, dass dieser Programmer sowie die Stecker (HVAC C68) gar nicht mehr vorhanden sind.
Irgendein Sch........kopf hat das wohl demontiert und nur Chaos hinterlassen (s. meine Fotos von gestern).
Jetzt meine Frage, hat jemand so ein gebrauchtes Teil [b](1990-1996 HVAC Programmer C68), wenn möglich mit Steckern?? [/b]
Kann auch defekt sein, habe ja zwei Reparatur-Kits aus den USA.
(Habe ja jetzt noch nicht mal ein Alt- bzw. Pfandteil zum Tauschen o. Reparieren)
Von dem Klimabedienteil (Controller) hätte ich auch noch ein funktonierendes gebrauchtes anzubieten, meinetwegen auch im Tausch mit dem Programmer, der auch defekt sein kann.
Ich habe mich daher entschlossen, Programmer und Controller auf den neuesten Stand zu bringen.
Habe mich von jemandem überzeugen lassen, dass auch Lötstellen auf Platinen einem Alterungsprozess unterliegen.
Ein jahrzehntealtes Teil als Neuteil ist also durch (falsche) Lagerung, Feuchtigkeit, Staub etc. in dem Sinne nicht mehr "neu".
Habe das selber erlebt bei einem Versuch, eine Diode durchzumessen - und es kam kein Wert.
Eine Diode hat nur in einer Richtung Durchlass. Auch 2 x messen brachte keinen Wert.
Habe dann an einer Stelle die Diode vorsichtig getrennt und mit entsprechendem Lot neu verlötet, und siehe da: Wert war vorhanden.
Nicht umsonst werden ja alle Lötstellen nochmal nachgelötet usw.
Bei der Reparatur dieser Platine werden alle alten Lotreste abgesaugt und das hat auch seinen berechtigten Grund.
Eine mit dem Reparatursatz neu gemachte Platine ist also neuer als ein sogenanntes jahrzehntealtes Neuteil von GM.
Das Auto kann ja eigentlich nichts dafür, und ich versuche jetzt, die Nerven zu behalten und alles richtig zu machen.
Also schaut mal nach in Euren Schubladen
