Gebläse ohne Funktion
Moin
Ich habe bei meiner Vette das Problem das das Gebläse nicht funktioniert, obwohl alles dafür spricht das es das sollte.
Sicherungen i.o. Schalter i.o. Strom und Masse sind an den Anschluss Kabeln vorhanden aber nix tut sich.
Das komische ist das es läuft, wenn ich mit einer externen Batterie plus und minus auf die Anschlüsse gebe.
Hat Jemand eine Idee?
Hallo Namenloser,
tja, aus der Ferne...wenn "es läuft" bei Anschluss einer externen Spannungsquelle ( Autobatterie? ) sollte es auch laufen, wenn auf den gleichen Anschlüssen der interne "Strom" ( Du meinst sicher Spannung ) und die Masseverbindung vorhanden ist.
Da hilft erst einmal nur vergleichen, beides müsste/sollte ja identisch sein, also Spannung in derselben Höhe, Masse genauso niederohmig.
Vermutlich ist es aber nicht identisch. Vergleich das nochmal und dort wo die Abweichung/der Unterschied ist, muss man weitersuchen.
Grüßle
Jens
Das was du schreibst ist entweder nicht korrekt also ein systematischer Fehler oder aber es gibt die Möglichkeit dass die Spannung unter Last zusammenbricht. Dafür solltest du nochmal messen. Also gebläsemotor anstecken und anschalten und dann die Spannung an dem Kabel messen.
Wenn du dann keine Spannung misst oder eine ganz geringe Spannung wird es auf dem Weg zum Gebläsemotor eine Schwachstelle geben.
Hast du mit Lastwiderständen probiert oder nur auf voller Stufe? Die Lastwiderstände befinden sich im Heizungskasten.
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.180 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 5.429 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.440 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.498 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.707 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
