Blinkerschalter
Hallo ,
habe jetzt über die Suchfunktion im Forum gesucht, aber nicht das richtige gefunden.
So langsam gibt der Blinkerschalter in der Lenksäule den Geist auf. Da ist auf der Halbschale, aus der der Hebel kommt, eine kleine Inbusschraube. Wie mit C1-Matthias gesagt hat, dreht wohl der Schalter mit. Jetzt überlege ich, den einfach neu zu machen. Ist das eine große Aktion?
Hans-Georg
Moin Hans-Georg,
da musst du nichts neu machen, nur die Schraube fest ziehen. Der Schalter ist fest, es dreht sich nur das Turn Signal Housing.
Das korrekte Teil innen sieht so aus:
[Bild: 32855-2T.jpg]
Gruß aus San Francisco
Matthias
Das Ding mit dem Klemmstück wirklich fest zu bekommen ist aber leider gar nicht so einfach.
Die Schraube ist echt beschi..... zu erreichen.
Um die Reibung zwischen dem Klemmklotz und der Lecksäule zu erhöhen, habe ich um die Lenksäule ein starkes Panzerband gewickelt.
Damit klemmt der Klotz nun deutlich besser (auf dem Band und nicht dem Lack) und man sieht es nicht.
Gruß vom Ingo
Deshalb habe ich HGW empfohlen dort eine Inbusschraube zu verwenden. Damit kann man dieses Teil besser fest bekommen.
Matthias
Ich hatte das gleiche Problem und ich habe es ebenso mit Panzerband als Unterlage gelöst. Funktioniert jetzt schon seit 2Jahren.
Lg Thomas
Phantomas
Funktioniert der Trick mit dem Panzerband dauerhaft?
Inzwischen müsste es ja Langzeit-Erfahrungswerte geben...  Idee
Hallo, so sieht das Ding im eingebauten und ausgebauten Zustand aus. Bei mir funktionierte damals die Rückstellung nicht. Der Lackierer meinte wohl auch den Schaltermechnismus lackieren zu müssen.
Ich habe ihn dann entlackt, gereinigt und neu gefettet. Ist keine grosse Geschichte. Allerdings benötigt man einen Abzieher für das Lenkrad.
VG
Ralf
[Bild: 04jc4es44J]
[Bild: 11Sr4Cr7mo]
Hallo, bei mir funktioniert es immer noch wie am ersten Tag, Panzerband sei Dank. LG Thomas
Vielen Dank!
Reicht eine Lage Panzertape?
Ja, bei mir hatte es gereicht
