26.02.2025, 23:08
Die Winkeleisen mit der Schraube drin gehören an die Scheinwerfer, die Schraube bestimmt den Anschlag oben.
Corvette Puzzle
26.02.2025, 23:08
26.02.2025, 23:24
1. Post Bild 5 und 4. Post Bild 4: Das Teil gehört außen an die Scheinwerfer und bilden den Anschlag im ausgefahrenen Zustand
3. Post Bild 3 und 4. Post Bild 3: Sicherungsbleche vorne am Getriebeeingang 4. Post Bild 2: Halter für die Zündspule 6. Post Bild 1: Ausgleichsscheiben Achse hinten zwischen den Lagern vermutlich 6.Post Bild 2: Antrieb für Tacho im Getriebe 6.Post Bild 5: Gleitlager Getriebe Ausgangswelle Viel Erfolg!
27.02.2025, 10:40
Wenn du die pdf-Datei öffnen kannst, wirst du einige Puzzle-Bilder finden.
Chevy Corvette 1953-1982 Dauert ein wenig beim Öffnen, die Upload-Geschwindigkeit scheint nicht sehr hoch zu sein.
27.02.2025, 13:57
- Post 3 erstes Bild ist eine der Befestigungsschrauben des unteren Traggelenks - Post 3 zweites Bild könnten die Deckel sein, welche im hinteren Radkasten direkt neben den Trailingarmtaschen sitzen - Post 3 drittes Bild sind die Schraubensicherungsbleche am Eingangwellen-Lagerdeckel beim Getriebe - Post 3 fünftes Bild müsste der Winkel der Scheibenwischerdoor offen Endschalterbetätigung sein Viel Spass weiterhin :-) Gruss Marcel
Hallo Zusammen
Danke euch viel mal für die Antworten und Inputs. Sehr Cool! Ich werden allen nächste Woche nachgehen und alles wo geht gleich verbauen. Und Entschuldigung für das ich es so unübersichtlich gemacht habe... Das FAM habe ich und auch schon oft durchgesehen aber leider trotzdem nicht alles gefunden oder wohl übersehen vor lauter Teilen. Werde mal alles wo jetzt seinen Platz findet montieren und danach mit den restlichen Teilen noch mal mit besseren Fotos und Beschriftung eine Liste machen. Freundliche Grüsse Jan
28.02.2025, 13:55
Hallo Jan,
1. Post 1.Bild müsste eine Verstrebung von der Lichtmaschine an den Motor sein.
Gerhard Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
11.03.2025, 23:47
Hallo Zusammen
Einiges konnte ich dank euch scho zuordnen. Aber hier komme ich nicht drauf wo das genau montiert ist. Siehe Foto. der Stift ist dabei im Paket zum kaufen aber ich komm nicht drauf wo der dann sein sollte. Habt Ihr ein Tipp? Freundliche Grüsse Jan
12.03.2025, 12:30
Ja, das ist das untere Traggelenk. Zur Befestigung wird eine Schraube, die auf dem Foto am Ball Joint ist, verwendet. Die Schraube, die auf dem Foto daneben liegt und die du rot markiert hast, ist die zweite. Original sind die Ball Joint soweit ich es richtig im Kopf habe, genietet. Ich meine die markierte Schraube soll zur Front hin eingesetzt werden, bin aber nicht 100% sicher...
Gruss Marcel |
| Puzzle - Heat & Sound Deadeners | Oeli | 7 | 4.381 |
14.08.2012, 22:37 Letzter Beitrag: cocosisland |
