Service für Z06 - was bestellen?
Was würdet ihr aus den Staaten bestellen für den Service einer Z06?
Den originalen Ölfilter UPF-48R, da man hier nur die K&N bekommt, dann gleich 10 damit es sich lohnt und sonst noch was bei Rockauto?
Zündkerzen, oder was kriegt man hier sonst nicht?
Ich nehme mal an, dass man Getriebe/Difföl sowie Luftfilter, Innenraumfilter normal in Europa bekommt, beziehungsweise von anderen Marken nehmen kann?
Warum willst du einen Ölfilter drüben bestellen?
Zündkerzen genauso, das sind Verschleißteile die es hier problemlos gibt. Wenn bestelle Ich drüben sowas wie Sensoren da sie günstiger sind, alles andere ist Unfug meiner Meinung nach.
Ich krieg beim Teilehändler nur einen K&N oder einen von Jakoparts.
Der AC DELCO PF48E ist doch passend für den LS7, oder?
Bekommt man problemlos in Europa.... sogar bei eBay.
Alles eine Frage des Bestellumfangs. RA ist meist so günstig und schnell, daß sich die Order fast immer lohnt. Samstagnachmittag habe ich ein Relais bestellt, Dienstag hat FedEx es gebracht. Fracht und Einfuhrabgaben waren dreimal so hoch wie der Teilepreis, unter´m Strich war es aber günstiger als die Bestellung in Deutschland - und schneller!
Ich bestelle auch OEM-Öl bei RA, weil es das für mein Fahrzeug hier nicht gibt, Zusammen mit Ölfilter und Dichtring ist das preislich vergleichbar mit dem, was man hier bekommen kann. Immer dran denken: Die bekannten Teilehöker holen das auch drüben, haben also die gleiche Qualität und Lieferzeit (sofern nicht am Lager), aber zum doppelten Preis. Ob man dann Delco, Fram, Wix, Purolator oder sonst was nimmt, ist wohl Glaubenssache.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
der UPF 48 R ist ab 2010 oder 2011 in alle C6 Z06 verbaut.
Der Filter hat eine feinere Filtrierung.
Der Filter kostet um die 30,- in D
Es gibt aber eine Alternative von Bosch.
Was soll man sonst an Material auf Vorrat hin legen????
Den Rest kriege ich hier in D zum selben Preis wie RA inkl. Versand und Steuern.
Vorteil,man kauft wenn man es benötigt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(27.02.2025, 14:08)atomicfan schrieb: Was würdet ihr aus den Staaten bestellen für den Service einer Z06?
Der originale Luftfilter kostet in DE mal 180,-€, man könnte auf einen K&N oder BMC  wechseln oder eine Alternative bei RA bestellen, Öle bekommt man alle in DE, Ölfilter fahre ich seid Jahren schon den K&N
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Gut ich habe eine 06er, aber der feinere Filter wird ja nicht schaden?
In Österreich bekomme ich die Teile nicht so leicht und wenn dann meist mit Portokosten aus Europa die nicht viel niedriger sind als die aus den Staaten.
Weiß jemand welcher Dichtring hier verbaut ist, da würde ich gerne nur die Dichtungen tauschen, wie bei Porsche auch und mir einen 100er Pack herlegen.
Welchen Dichtring meinst?
Vermutlich den Kupferdichtring an der Ablassschraube.
Habe Ich bisher nur getauscht (bei allen Autos) wenn er defekt war, sauber machen und wieder rein. Das drückt sich immer wieder hin und dichtet dadurch ab.
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 1.628 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 4.011 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Winterräder für C6 Z06 Schmidt Drago Sauerland93 12 8.929 16.01.2023, 11:02
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 16.696 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  beide Kats für eine C6 Z06 für 500 € zu verkaufen C-S-5 3 5.268 22.08.2021, 18:24
Letzter Beitrag: C-S-5
