Lower A Arm Offset
gibt es irgendwo für den Lower A Arm so ein Offset Teil, ähnlich dem Offset A Arm für oben?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Habe ich noch nie gesehen. Da kannst du nur mit Spacern arbeiten.
[Bild: 48947741ng.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Die Spacer bringen ja im Verhältnis zur Dicke geschätzt ca. 3mm waagerecht,
Ich hätte noch die Idee die Löcher im Rahmen nach außen ausarbeiten  und ein Halbmondförmiges Einlagestück reinzulegen, damit es wieder rund ist, bringt  ca. 8mm.
Mit den oberen Offset Teilen sollte es reichen.
Udo
Steht dein Rad nicht mittig im Kasten?
Steht mit neuem Upper A Arm mittig, das ist nicht das Problem, muß jedoch an der Felge gemessen 15mm positiven Sturz ausgleichen, die oberen Offset bringen ca 10mm.
Wie schon geschrieben, werde wohl die Löcher für die Lower A Arms bearbeiten. Was anderes ist mir bis jetzt nicht eingefallen.
Ich wollte es erst mal grob in der Garage einstellen ehe eine Achsvermesseung gemacht wird.
Ui, da ist aber was gehörig krumm Heulen .
Jörg hat mir mal gesagt, als wir über die (viel harmloseren) Einstellprobleme an der VA meiner C2 gesprochen haben, dass man den Wagen sinnvoller Weise vorne etwas tiefer legt als Grundeinstellung, das reduziert den unerwünschten positiven Sturz ebenfalls. Es gebe da kürzere/schwächere Federn bzw. man lässt die vorhandenen Federn etwas stauchen - ich habe mir das nicht genau gemerkt, weil das in der Phase maximalen Genervtseins über die Lady war und ich die Schn**** voll hatte.
Ist insofern plausibel, als die Querlenker ja nicht gleich lang sind, und das tiefer einfedernde bzw. höher stehende Rad dann eben oben nach innen kommt.
Rumfeilen an Teilen sieht der TÜV halt nicht soooo gerne (wenn er es denn sieht ...).
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Zitat:als die Querlenker ja nicht gleich lang sind
ist ja ein Parallelogramm, vermutlich ist die Änderung beim Einfedern minimal, was auch der Zweck sein sollte,
ich werde mal messen,
Zitat:Rumfeilen an Teilen sieht der TÜV halt nicht soooo gerne
Es sollte schon so sein, dass es sicher und von außen nicht sichtbar ist und den Zweck erfüllt
Udo
Zitat:die oberen Offset bringen ca 10mm.
Kann man bei den Offset Armen denn nicht noch zusätzlich shimmen ?
MfG.
Ja natürlich, bei der hinteren Schraube ist aber jetzt schon nicht mehr viel Platz übrig.
Udo
Nimm die Bolzen der C3, die sind 2 1/4 lang statt 2 1/8.
Matthias
Benjamin Franklin
  A Arm Werkzeug für Buchsen perlen 6 299 26.11.2024, 22:40
Letzter Beitrag: BillC2
  Leather Center Arm Rest Cushion Assembly 65vettemike 2 5.468 20.10.2020, 23:36
  Trailling Arm suissi 6 3.763 26.06.2014, 15:27
Letzter Beitrag: Mikey
  PU-Buchsen am A-Arm passen nicht tuner63 2 2.864 09.08.2013, 17:41
Letzter Beitrag: tuner63
  Einstellung Trailing arm VettenSteff 19 10.024 14.05.2013, 15:20
Letzter Beitrag: stefan1964
