Reifendrucksensoren anlernen wie?
#61
(24.10.2024, 12:24)missliberty schrieb: Mein Problem , Fahrzeug im ACC bringen und beim drücken beider Tasten hupt meine C6 nicht😢.
Vielleicht blöde Frage, aber hast Du richtigen 2 Tasten gleichzeitig gedrückt und so lange, bis es hupt?
Ich habe es mit Batterie Abklemmen vorher und Sensoren von Riff Sensorentechnik problemlos hinbekommen. Einfach die Zulassung zu denen Schicken und diese Programmieren die Sensoren  auf das angegebene Fahrzeug. Preis ist auch Top. Keine Fehlmeldungen bis jetzt , 1 Jahr verbaut.
Anlernen Handtaster beide Tasten zugleich bis es hupt, dann mit dem Ebay anlerngerät für 12 Euro vorn links anfangen bis es hupt, dann vorn rechts usw. Hinten Links hupt es dann 2x und es ist abgespeichert.
Kann Ich nur empfehlen!
Wenn ich mich hier mal ranhängen darf:
Fahre ja eine frühe C6 (US-Version von 2004), da habe ich jetzt vorne mal ein Rad getauscht. Zu meiner Überraschung mußte der Sensor des neuen Rades nicht angelernt werden, sondern es wurde auf Anhieb der korrekte Druck angezeigt. Ich wollte jetzt komplett auf andere Felgen + neue Gummis umrüsten und frage mich, ob ich die vorhandenen (gebrauchten) Sensoren der neuen Felgen nicht anzulernen brauche? Sonst hätte ich die Sensoren der alten Felgen in die neuen montiert, vorher noch die Batterien getauscht.
Übernehme lieber die "alten" Sensoren mit neuen Batterien.
Ist sicherer.
Das sollte einfacher gehen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Es ist natürlich ein deutlicher Mehraufwand: alte Bemmen der alten Felgen abziehen oder zumindest herunterdrücken (EMT), Sensoren ausbauen, Batterie tauschen, an den neuen Felgen montieren. Wenn daher die C6 die neuen Sensoren ohne Anlernen einfach so akzeptiert, wäre das deutlich einfacher. Dann müßte ich nur bei den neuen Felgen die Reifen wechseln lassen, und ich hätte noch die alten Räder so wie sie sind als Reserveräder für schlechte Zeiten auf Lager.
Ich dachte, die Kennung der RDKS-Sensoren ist induviduell, aber meine Vette akzeptiert anstandslos ein Rad mit einem bislang unbekannten Sensor, scheint sich um die Kennung daher nicht zu scheren.
Bist Du denn Mal eine längere Strecke mit den vermeintlich selbstanlernenden Reifendrucksensoren gefahren? Erfahrungsgemäß wird der Druck der nicht mehr verbauten Sensoren noch eine ganze Weile angezeigt, wenn das Signal ausbleibt.
Ein Anlerngerät kostet 15 Euro…………..worüber sollen wir noch diskutieren?
Corvetteproject
Da wäre ich noch hingekommen, Werner, nur stehen wir noch an der Stelle "selbstlernende RDKS".
Selbstlernende Sensoren gibt es erst bei der C7.
Vorher muss der Position des Rads eine ID des Sensors zugeteilt werden.
Das mit dem Druck ablassen kann mal funktionieren bei neueren Modellen.
Mir ist es noch nie gelungen.
Corvetteproject
(17.08.2025, 23:58)Molle schrieb: Übernehme lieber die "alten" Sensoren mit neuen Batterien.
Geht das tatsächlich?
  Reifen drucksensoren anlernen Autosattler 8 5.838 12.11.2025, 21:18
Letzter Beitrag: starbiker
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 3.195 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Funkschlüssel anlernen mit 3rd Party Diagnosetool Funky Luke 5 2.367 14.10.2024, 09:18
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 21.936 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 4.155 03.02.2024, 04:58
Letzter Beitrag: Marwin
