Resto 69er BB
Nach 10 Jahren endlich in den Papieren.
[Bild: hubraum.jpg]
http://www.zuendler.com/corvette-seite/hubraum.jpg
Eigentlich müssten es 8226 sein, aber seis drum, keine Ahnung wie der TÜVer gerechnet hat.
Im Freitext ist jedenfalls nochmal ZZ502 erwähnt.
Da die EZ auf 1.4.69 liegt, war es relativ einfach, da kein Abgasgutachten nötig. Baujahre ab 1.7.69 haben
was das angeht ziemliche A-Karte. War aber auch so schon nicht ganz billig.
(14.01.2024, 21:54)Wesch schrieb: Hallo
Danke, geht.  Rechter Mausclick, dann " open image in new tab  " und ich sehs.
MfG.
Hallo und guten Morgen.
Endlich ein Workaround der auch funktioniert und das leidige Browserproblem löst. Ich vergesse leider immer wieder, wo ich das im Browser hinterherpfriemeln kann und muss (deutsches Wort für Problem schnell lösen aber nicht beheben).  Idee
Ehrlich gesagt, sowas sollte nicht sein, aber man muss wohl akzeptieren ein, dass alte Foren damit eben ein historisch bedingtes Problem haben. Ist das wirklich "state of the art" mit dieser Forensoftware? War ja zu früheren Zeiten noch bescheidener, als nach Updates die ganzen Verlinkungen und die Bilder einfach futsch waren.
Danke!  Prost!
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Wie von Markus beschrieben, muss nur die Einstellung des jeweiligen Browsers angepasst werden, um auch http-Inhalte problemlos anzuzeigen.
Markus:
Die Frage ist, ob der Prüfer mit Bohrung und Hub in mm, oder in " gerechnet hat. Ebenso ob er den Hubraum schon in cm³ hatte oder aus ci berechnet hat. Die Amis (auch die Deutschen manchmal) runden gerne und bei paar mal umrechnen geht dann auch gern mal der Hubraum eines Mopeds bis Leichtkraftrades unter, oder kommt oben drauf. Meine C3 war als 427er mit 6.886 cm³ angegeben, die C6 Z06 mit ebenfalls 427 ci hatte 7.011 cm³, übrigens als SB.
Ralf
Heute gab es ein wohl für viele nützliches Upgrade.
Seit Ewigkeiten bleibt die Fussmatte nicht am Platz und rutscht immer etwas diagonal.
Ich hatte schon vieles Probiert, mit Gummi darunter etc. hat aber alles nichts gebracht.
Also die Lösung vom Benz übernommen, solche Clips gibt es für schmale Taler zum Nachrüsten:
https://www.ebay.de/itm/395968889945
[Bild: fussmatten-clip.jpg]
http://www.zuendler.com/corvette-seite/r...n-clip.jpg
Dazu muss man mit dem Locheisen die Fussmatten (jaja C2) lochen und das andere Teil in den Teppich schrauben.
Wenn man das Teil mal versetzen muss kein Problem, das Loch ist nicht sichtbar unter den Schlaufen.
Über die Optik kann man geteilter Meinung sein, aber die Matte bleibt jetzt da wo sie hingehört.
Sehr gute Lösung, das Problem haben wir ja alle. Die Frage ist, wie gut das Gegenstück im Teppich auf die Dauer hält.
Edgar
Moin,
ich habe seit vielen Jahren diese Fußmatten.
Auf der Unterseite sind Noppen , die sich im Teppich "festkrallen"
Da verrutscht nichts.  Zwinkern
[Bild: 49888359ge.jpg]
[Bild: 49888361pa.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
die Lösung ist nicht schlecht, habe ich schon längere Zeit im Mercury,
die Clips halten schon, mir ist es aber gelegentlich passiert das die Schrauben im Teppich sich beim Abnehmen eher lösen wie die Clips,
die Clips selbst sitzen schon ordentlich straff auf den Schraubteilen.
In den Vetten habe ich die Lösung mit den Rändelmuttern, einfach zu lösen, hält immer.
[Bild: 49888396dh.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Die Clips bei meinen halten relativ wenig, da habe ich eher die Angst, dass die nicht richtig halten.
Sollten die Schraubteile im Teppich nicht halten, kommt von unten eine große Unterlegscheibe drauf.
Ich habe mir letzen Winter ein Klettband gekauft, je zwei kleine (ca. 5cm lang) Streifen abgeschnitten und diese mit Heisskleber aus der Pistole in den Ecken oben und unten an die Fussmattenrückseite geklebt auf der Fahrer und Beifahrerseite. Ich habe nur die eine Seite des Klettbandes gebraucht, die feinen Hacken krallen sich am Teppich gut fest und nichts mehr verrutscht.
Marcel
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.613 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.261 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 4.303 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.677 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.451 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
