Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
29.08.2024, 00:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 00:37 von zuendler.)
Wann wurde denn der Benzinfilter erneuert? Benzindruck ist auch noch voll da?
Mercedes hat genau solche Probleme bei den ersten KE Einspritzern gehabt, das wurde dann beseitigt durch
den Einbau von einem Druckspeicher, das ist ne kleine Dose an der Benzinleitung.
Den Druck in der Leitung aufrecht zu erhalten verhindert, dass sich Dampfblasen bilden.
Also wäre schon gut zu wissen, wie sich der Druck bei abgestelltem Motor verhält.
Themen: 12
Baureihe: C7 Z06, Z07Package
Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
Baureihe (3) : Vespa V50 special
Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
Vielleicht ist auch ein Injektor undicht.
Gruß, Ralf
Themen: 44
Baureihe: c5 Cabriolet
Baujahr,Farbe: Bj.1999 , schwarz
Kennzeichen: SIG NY 111
Baureihe (2): BJ. 74, 76, 77
Baujahr,Farbe (2): ex C3
Baujahr,Farbe (3) : Harley Chopper
Danke für die Infos
ich werde nächste Woche erst mal den Benzindruck messen lassen,
Klaus
Themen: 103
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
Baujahr,Farbe (2): 2013
Themen: 44
INFO :
Heute wurde vorne am Schrader Ventil der Benzindruck gemessen,
Zündung an Druck ist 3 bar
noch einmal Zündung an Druck ist 4 bar
und fällt inerhalb von 5 Sekunden auf 0 bar
stehen durch mehrmaliges drehen am Zündschloß 4 bar an, startet der Motor sofort.
Es befindet sich ein Rückschlagventil im Linken Tank, das ist neu nicht mehr lieferbar,
deshalb werden wir jetzt ein Kraftstoff Rückschlagventil
direkt am Tank Ausgang in die Benzinzuleitung machen.
Ich werde berichten, ob es die Lösung des Problems ist.
Klaus
Themen: 44
So sollte das Teil im Tank aussehen, das Kraftstoff Rückschlagventil, hier als Nr. 4 bezeichnet ist wohl defekt
https://up.picr.de/48646089on.jpg[/img]]
Themen: 126
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Ralf
Themen: 44
Ja, genau
ein universal Kraftstoff Rückschlagventil ist bestellt,
dann geht es weiter :))
