Themen: 2
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007 Yellow Tincote
Wo kann ich die richtigen TPMS-Sensoren für meinen europäischen C6 Z06 ab 2007 bestellen?
Viele Sensoren reichen nur bis 250 km/h.
Die Corvette kann mehr als 300 km/h erreichen.
Wo kaufen und welche Artikelnummer:
Mit freundlichem Dank,
Matex
Themen: 5
München-Süd
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
2011 weiß
11.07.2024, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2024, 21:57 von vladiiiii.)
Die Spanne reicht von 75 euro / Satz von Electronicx (bei mir funktionieren die immernoch super auch über 250kmh, aber beim Kumpel ist einer kurz nach Einbau kaputtgegangen) bis zu 850 euro / Satz für originale bei Autohaus Steppe........ Und alles, was sich dazwischen befindet....
Themen: 124
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Ich nehme an, die Begrenzung der Geschwindigkeit resultiert nicht von der Erfassung her (Elektronik), sondern wird wegen den dann auftretenden Fliehkräften so festgelegt, die ein undicht werden verursachen könnten. Hier wären insbesondere schwere Teile, wie die aus vernickelten Messing betroffen.
Ralf
Themen: 28
Bremen
Baureihe:
ZR1
Baureihe (2):
Z06
Baureihe (3) :
C6
Das ergibt wenig Sinn, da die Ventile so aufgebaut sind das sie, sobald eine Kraft von innen nach außen wirkt, abdichtend sind.
Am Ende werden sie alle Ihren Job tun, kritischer sind ja immer Erschütterungen vom agressiv über Curbs fahren die gerne mal Sensoren ausfallen lassen.
Themen: 124
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
Im Prinzip ja, aber wenn der Schaft schwer ist, stellt sich eine Schiefstellung ein, die die Dichtung einseitig entlastet. Das Ventil steht ja fast waagerecht in der Felge. Natürlich setzt über die Curbs fahren noch ordentlich einen drauf.
Ralf
