corvette c4 lässt sich nicht staerten
habe meine C4 für eine halbe stunde abgestellt und nachher sprang sie nicht mehr an,Fehler handbremse blockiert dadurch kann man sie auch nicht mehr starten.
Hallo Dieter,
was meinst Du mit:
"Fehler Handbremse blockiert dadurch kann man sie auch nicht mehr starten"???
Kannst Du das genauer ausdrücken?
Wenn die Handbremse angezogen ist (auch wenn die blockiert sein sollte)
kann man "Sie" doch starten.
Wo steht denn dein Wählhebel der Automatik? (P)???
Gruß Harald
hallo Harald der wahlhebel steht auf P der ADAC meint es wäre der Anlaser.Als ich abends um 2300uhr nochmals probiert habe ist er ohne probleme ansprungen.Als der Fehler da war wahr die Signallampe Break an und ging nicht mehr aus und der Anlasser hat nicht gedreht.
Welches Bj?
BRAKE im tell tale kann mehrere Auslöser haben: Handbremshebel gezogen, ABS defekt, brake fluid low, evtl. weitere. Keine davon sollte Auswirkungen auf das Startverhalten haben.
"Dreht nicht" kann Batterie, Magnetschalter, Kabel, P/N switch, evtl Zündschloss oder VATS sein. Geht "Security" im tell tale aus, wenn der Schlüssel auf IGN ON steht?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
vielen Dank für die Info Baujahr ist 90 noch lr 98Motor
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 3.587 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 7.774 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.287 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 1.709 06.05.2024, 23:23
Letzter Beitrag: spider
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 2.494 15.04.2024, 15:17
