neue Ölspezifikation 0w40
Deswegen ist es ja noch original verschlossen
Aber warum hast du die Flasche dann gekauft?
Falls ich bei einer Wette hier im Forum mal verspielen sollte…
https://www.corvetteforum.de/showthread....013&page=7
Post 68
https://www.mobil.com/en/lubricants/abou...mended-oil
Zitat:How do I know if Mobil 1 Supercar is recommended for my Corvette?
Do you own a Corvette built in 1993 or later? Do you like driving your Corvette more than changing its oil? If the answer to both questions is yes, then we recommend picking up Mobil 1 Supercar. With one exception being the seventh-generation Corvette ZR1 where we recommend Mobil 1 15W-50 when on the track.
Who cares about Dexos?
Was ist denn im Öl drinnen damit es die dexos Freigabe erhält…?
Mal für Dexos2
Die Motorenöl-Spezifikation dexos 2 wird von General Motors herausgegeben. Sie gilt daher auch für alle Opel Modelle, da GM bis August 2017 als Mutterkonzern für Opel fungierte. In der zweiten Jahreshälfte 2017 übernahm die PSA-Gruppe Opel. Die Fahrzeuge wurden seitdem aber noch nicht auf neue Freigabeklassen umgestellt. Die Wechselintervalle der Norm dexos 2 variieren je nach Fahrzeugtyp und lassen sich nicht verallgemeinern. Schauen Sie dazu in das Handbuch Ihres Pkws. Grundsätzlich können sowohl Benzin- als auch Dieselmotoren (mit Dieselpartikelfilter) ab Baujahr 2011 mit den Motorölen der Klasse dexos 2 befüllt werden. Vorgeschrieben ist eine HTHS-Viskosität ≥ 3,5 mPas. Die Norm dexos 2 ist rückwärtskompatibel zu den bis 2010 gültigen GM-Freigaben GM-LL-A-025 sowie GM-LL-B-025. Damit ist Motoröl der Norm dexos 2 bei praktisch allen Opel Modellen einsetzbar, bei denen nicht explizit die Freigabe dexos 1 gefordert ist. Mögliche Viskositätsklassen für dexos 2 sind SAE 0w30, SAE 5w30, SAE 0w40 und SAE 5w40 . Die dexos 2 Freigabe gilt auch für Modelle der GM-Marken Chevrolet, Buick, Vauxhall, Cadillac, Corvette, Hummer, Pontiac usw.
Liebe Grüsse Halvor
Nichts ist so schlecht das es nicht für irgendwas gut ist Feixen
Vielen Dank für die Bemühungen, Leute. Aber das war nicht die Frage und der Thread geht vom Thema ab. Ich kann technische Spezifikationen, Datenblätter und Internetlinks lesen.
Grundsätzlich: Woher bekomme ich DEXOS R oder gleichwertiges Mobilöl im 0w40-Format? Oder welches ist das nächste „zugelassene Öl“ für die C7-Motorenreihe? Aber ansonsten habe ich genauer gesucht und werde einen anderen Lieferanten für X3 ESP ausprobieren
Birds of Prey – ja, ich glaube, ich werde wahrscheinlich nie und nimmer zu einem Händler gehen, schon gar nicht, wenn es um Öl geht, das fünfmal überteuert ist. Es sei denn, Sie haben eine bessere Erfahrung gemacht?
Nur mal so nebenbei die Frage, warum ihr nicht einfach das Öl nehmt, welches bisher immer funktioniert hat (100.000de von km) ???
Etwas verständnislos irritierte Grüße
Achim
P.S. Habe gestern VR1Racing 5-50 auf die Corvette geschüttet. Nach dem, was hier diskutiert wird kann das (eigentlich) gar nicht richtig sein😎
Achim  Hallo-gruen
Draufschütten ist sowieso falsch, Achim!
[Bild: 47644448bd.jpeg]
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 2.504 11.11.2023, 18:59
Letzter Beitrag: flashy
  Neue Starterbatterie ..... aber welche? Fisherman 34 15.019 25.04.2023, 19:30
Letzter Beitrag: goec2468
  Neue Motorölempfehlung von GM goec2468 7 10.714 13.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: knork
  Der Neue Carlo CE 6 11.013 08.09.2019, 15:54
Letzter Beitrag: Carlo CE
Smile Neue C7 Farbe ? chevyman 26 16.547 10.11.2018, 01:27
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
