Themen: 114
Baureihe: C7 Z06 (Z07) Schalter
Baujahr,Farbe: schwarz / schwarz
Baureihe (2): C5 Cabrio Schalter
Baujahr,Farbe (2): schwarz/schwarz-rot
Baureihe (3) : C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (3) : 1995 rot / schwarz
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
01.07.2024, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2024, 14:41 von Chevyvette90.)
bei meiner C5 "zwitschert" es munter aus dem Motorraum.
Im Rahmen eines kürzlich durchgeführten "großen" Service habe ich (in der Hoffnung das ich das Zwitschern los werde) u.a. auch alle Umlenkrollen und beide Riemenspanner getauscht, natürlich war die Rolle welche mir auf den S... ging nicht mit bei
Das Geräusch wird wohl von der Wapu oder Servopumpe kommen (Kurbelwellenrad eiert nicht) Da die Zwei Kandidaten relativ nah beieinander sitzen kann ich nicht mit Sicherheit sagen welcher von den Zwei der Übeltäter ist.
Riemen hab ich natürlich abgenommen und die zwei Rollen per Hand gedreht, nichts zu hören. Anzumerken sei dass das Zwitschern nur im kalten Zustand zu hören ist, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist verschwindet es gänzlich.
Jemand einen Tipp wie ich feststellen kann welcher von den zwei Kandidaten die "Musik" macht?
Anbei ein kurzes Video C5 (youtube.com)
Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: C6 2005 Supercharged Silber
Mechanikerstethoskop verwenden, bei eBay für 9,95 Euro, und schauen wo es am lautesten ist.
Oder notfalls beim langen Schraubenzieher den Griff ans Ohr halten und Klinge an die Lager (nicht anders rum...).
Ralf
Auch das noch!
Themen: 114
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Denke nicht das ich mit einem Stethoskop hier weiter komme.
Ist ja kein klopfen/klackern zu hören und wenn der Riementrieb läuft kommst an die Scheibe ja auch nicht ran.
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Mal von unten filmen.Zwitschern kommt meist vor wenn der Riemen an die Flanken vom Balancer streift.Dort ist meist Rost der das Quietschen verursacht.
Ich habe auch schon die Riemen entfernt und von oben 80 oder 100er Schleifpapier an die Flanken gehalten bei laufendem Motor und danach war Ruhe.Vorsicht,nicht zu empfehlen......
Themen: 114
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Das Geräusch kommt eher von oben aus der Wapu/Servo Gegend. Werde mich aber trotzdem morgen mal unters Auto legen.
Themen: 9
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, pewter silver - red
was ist mit der Lima?
Gruß Hendrik
Themen: 30
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
Wenn es an rostigen Laufflächen oder sonstige Ablagerungen an Scheiben/Rollen/Riemen liegt, kann man, mit einem Sprühstoß WD40 o.ä., den Fehler eingrenzen...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 16
Baureihe: C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe: 2019, Orange
Baureihe (2): Audi RS3
01.07.2024, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2024, 16:43 von ZO6_Racer.)
WD40 auf eine Riemenscheibe sprühen, das halte ich für keine gute Idee.
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
(01.07.2024, 16:36)flashy schrieb: Wenn es an rostigen Laufflächen oder sonstige Ablagerungen an Scheiben/Rollen/Riemen liegt, kann man, mit einem Sprühstoß WD40 o.ä., den Fehler eingrenzen...
Auf keinen Fall.Dann quietscht es nur noch mehr
Themen: 30
Baureihe: C3
Hab noch nie gehört das dadurch ein Schaden entstanden ist.
Zur Fehlereingrenzung ist das für mich ok. WD40 verspielt sich doch auch schnell wieder.
https://youtu.be/o31SCURR0JU?si=QUy9p6--Cih9cOSz
Grüße Christoph
