Zwitschern aus dem Motorraum
bei meiner C5 "zwitschert" es munter aus dem Motorraum.
Im Rahmen eines kürzlich durchgeführten "großen" Service habe ich (in der Hoffnung das ich das Zwitschern los werde) u.a. auch alle Umlenkrollen und beide Riemenspanner getauscht, natürlich war die Rolle welche mir auf den S... ging nicht mit bei Kopfschütteln
Das Geräusch wird wohl von der Wapu oder Servopumpe kommen (Kurbelwellenrad eiert nicht) Da die Zwei Kandidaten relativ nah beieinander sitzen kann ich nicht mit Sicherheit sagen welcher von den Zwei der Übeltäter ist.
Riemen hab ich natürlich abgenommen und die zwei Rollen per Hand gedreht, nichts zu hören. Anzumerken sei dass das Zwitschern nur im kalten Zustand zu hören ist, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist verschwindet es gänzlich.
Jemand einen Tipp wie ich feststellen kann welcher von den zwei Kandidaten die "Musik" macht?
Anbei ein kurzes Video C5 (youtube.com)
        [Bild: 47915314xb.gif]
Mechanikerstethoskop verwenden, bei eBay für 9,95 Euro, und schauen wo es am lautesten ist.
Oder notfalls beim langen Schraubenzieher den Griff ans Ohr halten und Klinge an die Lager (nicht anders rum...).
Ralf
Auch das noch!
Denke nicht das ich mit einem Stethoskop hier weiter komme.
Ist ja kein klopfen/klackern zu hören und wenn der Riementrieb läuft kommst an die Scheibe ja auch nicht ran.
Mal von unten filmen.Zwitschern kommt meist vor wenn der Riemen an die Flanken vom Balancer streift.Dort ist meist Rost der das Quietschen verursacht.
Ich habe auch schon die Riemen entfernt und von oben 80 oder 100er Schleifpapier an die Flanken gehalten bei laufendem Motor und danach war Ruhe.Vorsicht,nicht zu empfehlen......
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das Geräusch kommt eher von oben aus der Wapu/Servo Gegend.  Werde mich aber trotzdem morgen mal unters Auto legen.
was ist mit der Lima?
Wenn es an rostigen Laufflächen oder sonstige Ablagerungen an Scheiben/Rollen/Riemen liegt, kann man, mit einem Sprühstoß WD40 o.ä., den Fehler eingrenzen...
Grüße Christoph
WD40 auf eine Riemenscheibe sprühen, das halte ich für keine gute Idee.
(01.07.2024, 16:36)flashy schrieb: Wenn es an rostigen Laufflächen oder sonstige Ablagerungen an Scheiben/Rollen/Riemen liegt, kann man, mit einem Sprühstoß WD40 o.ä., den Fehler eingrenzen...
Auf keinen Fall.Dann quietscht es nur noch mehr
Corvetteproject
Hab noch nie gehört das dadurch ein Schaden entstanden ist.
Zur Fehlereingrenzung ist das für mich ok. WD40 verspielt sich doch auch schnell wieder.
https://youtu.be/o31SCURR0JU?si=QUy9p6--Cih9cOSz
Grüße Christoph
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 12.232 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  Lifting pucks aus dem 3D-Drucker Dolsch 17 2.398 25.03.2024, 12:22
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Riemenspanner c5 / zwitschern im kalten Zustand drsirrens 33 16.037 23.08.2022, 16:27
  Sicherungen Motorraum Hektor 4 2.473 22.07.2021, 16:06
Letzter Beitrag: Hektor
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 3.602 10.05.2021, 07:54
