Reifen hinten liegen an
ich habe mir die Bilder nochmals vergrößert angesehen. Es sind die Standardschrauben, die kannst Du nicht nach oben drehen, da sie kein Gewinde oberhalb haben. Du hast auch eine Kronenmutter mit Splint, falls ich das richtig gesehen habe. Diese Schrauben sind NICHT zum Verändern der Höhe, hierzu brauchts Du andere Schrauben die nicht mit einer Kronenmutter mit Splint sondern mit einer selbstsichernden Mutter oder mittel einer Kontermutter gesichert werden.
Sorry für die Verwirrung
Peter
Ein Stapel Unterlegscheiben funktioniert auch als semi-pfusch-Lösung.
... oder eben eine Rohrhülse, sieht etwas professioneller aus.
Ralf
Jetzt bin ich wieder komplett verwirrt..
@ Peter: auf dem Foto das ich gemacht habe, endet dort wo der rote Strich ist das Gewinde auf der Schraube..
              Warum sollte ich nicht bis höher drehen können?? Feder liegt doch an. ich muss ja nur bis nach dem Tüv
              so fahren, danach kann alles wieder runter. das mit Distanzhülse oder zusätzlicher Kontermutter geht ja dann auch.
              Zur Not kann ich ich immer noch auf andere umbauen.
Gruß Kalle
Hast du denn mal den Backspace von den Felgen gemessen?
Die original Corvette Felgen haben nur 4" Backspace, während die Rallywheels für die anderen Chevys 4.5" Backspace haben.
Diese 12,7mm Unterschied sind wichtig, für genau diesen Abstand zwischen Felge und Feder.
Ich habe schon öfters Kunden Corvetten mit den falschen Chevy Felgen auf der Bühne gehabt. Die hatten genau dieses Problem.
Carsten
[Bild: 45170547ls.gif]
@ Carsten,
Deine Fragen kann ich dir nicht beantworten.
Soweit ich weiß ist die Vette so aus den Staaten gekommen und hat hier bei uns genau so zum 3ten, mal TÜV bekommen.
Ich wollt echt hier keine totale Verwirrung veranstalten.
Es sind auch nur Reifengröße eingetragen, keine Felgen. Die Feder kommt nur zum anliegen an den Reifen, wenn sie angehoben wird.
Verwirrung wieder komplett ... Waaas?
Gruß Kalle
Lass dich nicht verwirren.
Schraub sie hoch, wenn's nicht hoch genug geht, dann mit Distanzen (Hülse oder Unterlegscheiben) arbeiten.  Prost!
Gruß Marc
Das mit dem Backspace würde ich aber schon nachmessen. Das könnte man ja mit Distanzscheiben korrigieren.
MfG.
(21.12.2023, 12:29)silverZ28 schrieb: Lass dich nicht verwirren.
Gruß Marc
OK! Prost!
Gruß Kalle
Die Schrauben auf dem Foto in Post 1 sind definitiv nicht die originalen Schrauben. Erstens sind die viel länger und zweitens sind auf dem Foto selbst sichernde Muttern zu sehen. Du kannst also einfach die Mutter hochdrehen und das Wägelchen kommt hinten höher. Dadurch ist dann auch das Ende der Blattfeder weg vom Reifen.
Marcel
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 1.507 04.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Radlager hinten Horex 20 8.450 06.07.2023, 17:26
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. Frank B. 3 1.278 08.05.2023, 18:48
Letzter Beitrag: Franz13
  M+S Reifen ab 09/2024 C3-Micha 89 14.840 31.12.2022, 21:27
Letzter Beitrag: René K.
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 2.925 04.08.2022, 22:13
