C6 ZR1 größerer Wasserkühler Kompressorkreislauf
Erstens finden wir das die Front damit super aussieht zweitens funktioniert
die Kühlung und drittens schont sie den Motor.
LG Anette
[Bild: 28571069wr.png]
Über Geschmack lässt sich, wie immer, streiten🤔
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
(09.08.2023, 12:22)TIKT-Performance schrieb: Lade naher mal ein Video bei Instagram hoch (allerdings C7 und eins wie es richtig funktioniert) da kann man schön sehen, wie die Luft in unseren Grill einströmt und übers Radhaus wieder entweicht, wenn dieser Flow gegeben ist, funktioniert auch sehr gut.
Ob du mit nur einem Kühler was erreichst, wird im nicht Messbaren Bereich liegen, schätze ich?
Moin Tomislav,
das Video habe Ich vorhin gesehen, danke das du es geteilt hast.
Was ich jetzt vor dem ganzen umbauen probieren will ist 2 Messungen zu machen mit dem Dashlogic was die IAT1&2 angeht, einmal im Serientrimm mit einem korrekt entlüfteten System und eine mit einer Verkleidung hinter dem Kühlerpaket um die Luft geführt aus dem Motorraum zu bekommen. Wie genau das aussehen könnte muss Ich mir nachher nochmal anschauen, aber tendenziell sollte es schonmal helfen einen Kanal zu haben der die Luft bis unters Auto zu leiten. In die Radhäuser wird es ja vermutlich unvorteilhaft sein da noch mehr Luft dort das Fahrzeug vorne Auftrieb gibt.
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 11.136 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 3.396 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 3.374 16.08.2024, 13:27
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 5 1.658 12.06.2024, 06:12
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 2.339 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
