Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen
(07.08.2023, 20:50)stingray427 schrieb: @  ESB :
Schau mal hier, Erwin :
https://corvettec3.ca/carb.htm
Da müsstest du dann deine Vergaser - Nummer zum Vergleich finden .
.... hab meine Nummer am Vergaser gefunden (7045229), aber nicht in der Liste....
Was bedeutet das dann?
LG Erwin
das Internet spuckt aus:
1975-1976 Chevrolet & GMC Truck (non-California), 400ci heavy duty
Dann scheint das nicht der original Vergaser zu meiner C3 zu sein, oder?
(08.08.2023, 10:15)ESB schrieb: .... hab meine Nummer am Vergaser gefunden (7045229), aber nicht in der Liste....
LG Erwin
Dann war der Vergaser original nicht in einer Corvette verbaut Feixen  :
https://www.carburetion.com/Number/oemnu...er=7045229
Gruss Uli Hallo-gruen
Na dann muss ich ja nicht überlegen diesen Vergaser überholen zu lassen.....
(08.08.2023, 10:30)ESB schrieb: Na dann muss ich ja nicht überlegen diesen Vergaser überholen zu lassen.....
Warum ?
Wenn der Vergaser doch gut ist und du nicht auf 100% Originalität bestehst ? Grübeln
Da du einen funktionierenden Vergaser verbaut hast und diesen nur wegen Originalität überholen lassen willst, musst du das nun wirklich nicht mehr tun.
MfG.
... naja, Orginalität ist eins, aber ich weiss auch nicht ob ein Vergaser, der auf einen 400ci-Motor draufgehört auch gut zu einem 350ci-Motor passt..... Andererseits lief er da drauf vermutlich auch knappe 50Jahre.....
Wenns ein Rochester ist, ist dem die Motorgröße fast egal. Das ist der Vorteil der Rochester, die funktionieren von 300 CUI bis über 450 CUI mit ihren vakuum-aktivierten Secondaries. Zumindest hab ich das so gelernt 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für die Info Martin,
dann überlege ich mal und warte was Uli zu berichten weiss.....
Irgendwas fehlt !?  Grübeln Feixen
[Bild: 46136286hv.jpg]
Vergaser ist auf dem Weg nach Düsseldorf zum Überholen, bin gespannt.  Zwinkern
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 16 1.476 23.08.2025, 17:18
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 4.769 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 5.137 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 958 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.674 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
