Themen: 6
Baureihe: C5-Convertible
Baujahr,Farbe: 2002 tripleBlack
Kennzeichen: NU-WZ 8 .
Baureihe (2): C3-Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1971 tripleBlack
Kennzeichen (2): NU-WZ 9H
Baureihe (3) : C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe (3) : 2019 tripleBlack
Kennzeichen (3) : NU WZ 7
das mit dem Kühlerdeckel und nicht dicht habe ich an einem Gabelstapler.
Da kocht das Wasser im Ausgleichsbehälter nach kürzester Zeit.
Das Kühlmittelkreislaufsystem ist oftmals so ausgelegt, dass es nur unter Druck nicht kocht, dazu muss der Kühlerdeckel dicht sein und keinen Druckverlust haben.
Kann bei der C2 vielleicht auch so sein? Du schreibst, du hättest nur einen Deckel am Ausgleichsbehälter? bist du sicher? Vielleicht ist noch ein Deckel oben auf dem Kühler?
Wenn du kannst, ersetze den Kühlerdeckel. Bei meinem Gabelstapler aus China passt keiner, aber bei der C2 müsste ein passender mit Dichtring ja auffindbar sein....
Und natürlich kann auch der Deckel vom Ausgleichsbehälter "undicht" sein, würde ich nicht ausschliessen. Vielleich den mal tauschen?
Werner
![Yeeah! Yeeah!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif) wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig..
Themen: 411
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Es kann auch aneiner anderen Stelle des Kühlsystems eine minimale Leckage sein, das führt dazu das der Druck nicht entstehen bzw gehalten werden kann und demzufolge das Wasser eher kocht, Drucktest machen hilft.
Themen: 0
Baureihe: C3 Mc Burnie Daytona
Baujahr,Farbe: 1979 ,Rot
Baureihe (2): Bitter CD 327
Baujahr,Farbe (2): 1974 ,Orange
Der Kühlerverschlussdeckel ist auch ein Druckventil.Kann der den normalen Überdruck nicht mehr halten fängt das Wasser sofort an zu kochen.Ich würde den als erstes tauschen.Mit dem Wärmetauscher hat das nichts zu tun.Der Motor muss mit oder ohne Wärmetauscher genug kühlen können.
Gruß,Andy
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Zurück in die Werkstatt, die den neuen Heater-Core eingebaut hat. Gewährleistung.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 411
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
03.07.2023, 01:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 01:34 von perlen.)
Wie schon geschrieben, wenn vorher alles funktioniert hat würde ich an den Stellen zu suchen anfangen die verändert worden sind.
Also dort wo die Werkstatt dran war. Drucktest machen oder machen lassen.
Udo
Themen: 74
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
03.07.2023, 07:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 07:57 von 78er_pace.)
Die C2 hat eigentlich nur den Deckel am Ausgleichsbehälter ( bei 16 PSI soll der öffnen, steht jedenfalls bei meiner darauf ).
Tests, die ich machen würde: ( das Thermostat hattest Du ja schon ausgebaut... )
- Dichtigkeit prüfen ( Abdrücken )
- sind die Schläuche alleda angeschlossen, wo sie angeschlossen sein sollten? Evtl. mal testweise den Wärmetauscher überbrücken...
- Motor an und mit einem kontaktlosten Temperaturmessgerät Motorblock, Spinne, oberen Schlauch zum Kühler und Kühler eine Zeit lang immer wieder messen, überall müsste die Temperatur ansteigen
- wird der obere Kühlerschlauch schwerer zusammendrückbar?
- Falls noch vorhanden, geht das Heat Riser Valve auf?
Wobei es eigentlich, wie einige schon geschrieben haben, es sich eigentlich die Werkstatt anschauen müsste, was die da gemacht haben....
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
03.07.2023, 09:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 09:05 von Wesch.)
Ich kann mir kaum vorstellen, welchen Einfluss der Wechsel des Wärmetauschers der Kabine hier hätte.
Ein so gewaltiger Druckverlust würde dann auf jeden Fall mit viel Wasserleckage einhergehen.
Da die Temperatur am Kopf gemessen wird und schon nach 2 km hoch ist, scheint die Pumpe nicht zu laufen. Ist der Keilriemen noch drauf ?
MfG.
Themen: 5
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966, weiß
Guten Morgen,
Ausgangspunkt war der Auftrag, Heizung läuft im Dauerbetrieb, bitte reparieren.
Es wurde Heizventil, Wärmetauscher und Vacuum-Schalter erneuert.
(viele andere kleinere Mängel und Umrüstung wurden gemacht für TÜV. Habe selber importiert aus Florida)
Leider habe ich das Fahrzeug von der Werkstatt ohne eigene Probefahrt 400 km zu mir transportieren lassen.
Es kann sein, dass das Auto nicht ordentlich befüllt wurde nach der Heizungsreparatur.
Nachdem der von der Werkstatt empfohlene Thermostatwechsel nichts gebracht hatte, habe ich in den Foren das Entlüftungsthema gelesen.
Ich konnte nochmal 3,5 Liter nachfüllen.
Die Symptome haben sich nicht geändert.
Das Kühlsystem ist dicht.
Auch Keilriemen sind in Ordnung.
Ich werde die Tipps probieren und Ergebnis posten.
Martin
Themen: 24
Baureihe: C3, 1972, 454
Baujahr,Farbe: 1972 / Elkhart Green
Kennzeichen: OF I7H
03.07.2023, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 13:56 von rookie_71.)
Wie gehst Du beim Entlüften vor?
"(Oberen Kühlerschlauch gequetscht und im Überlauf nachgefüllt)."
Bringt noch viel, da sich unterhalb des Thermostats eine Luftblase bildet die Du mit dem Verfahren nicht wegbekommst!
Ergebnis: bis die Luft unterhalb des Thermostats so warm ist das der Thermostat öffnet, kocht der Block (eigene Erfahrung)!
Mein Tipp: Nimm den Thermostat raus, füll direkt dort soviel Kühlmittel auf wie möglich und setze den Thermostat wieder ein.
Alternativ kannst Du auch einen Bypass in den Thermostat bohren bzw. stanzen: ein kleines Loch (1mm Bohrer, oder kleine Nageslspitze reicht schon aus) in den Metallrand hauen.
Ergebnis; die Luft kann nach oben entweichen, das Thermostatgehäuse füllt sich mit Wasser. Sobald das Wasser warm ist öffnet er sich (dauert vielleicht 1km länger als zuvor), aber er öffnet sich weil er von warmem Wasser umspült ist (wieder eigene Erfahrung, das klappt bei meiner grünen Diva sehr gut!)
VG
Wolf
Themen: 45
Baureihe: C2
Bei der C2 gibt es kein Heizungsventil und auch kein Vakuum dafür. Der Core ist immer durchströmt und Heizung an/aus wird über Klappen gesteuert.
Sehr obskur das Ganze.
Der Tipp hinsichtlich Luftblase unter dem Thermostat klingt plausibel, falls die WaPu noch pumpt.
Michael St*****
