Reale Leistung C7 Stingray
mich würde interessieren ob wer mal mit einer C7 Z51 auf einem Leistungsprüfstand war und wie viel reale Leistung und Drehmoment rausgekommen ist?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen😊
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
https://youtu.be/myLr90U1eUQ
Ab 18:45
Danke sehr Interessant!
Aber ist das normal das ca. 50 PS weniger und ca. 200Nm weniger gemessen wird?
Das ist die Leistung am Hinterrad (rwHP) und die Drehmomentangaben sind in ft-lbs (foot pound). Zur Orientierung: der LT1 mit Z51 hat 460 hp und 465 ft-lbs. Metrisch sind das dann 466 PS (343 kW) und 630 Nm.
Insgesamt sieht das also nicht so schlecht aus.
Stefan
Ok aber Leistung kann ja nur an der Hinterachse gemessen werden.
Und im Video wurde 411 Hp und 420 Nm gemessen oder? Das wird doch auch nicht näher wenn man es auf metrisch umrechnet, vorallem beim Drehmoment?
Ah gerade die Umrechnung gefunden, 411 rwhp sind ca 484 PS. Das is nicht schlecht. Jetzt muss ich nur noch das Drehmoment verstehen 😅
Real gesehen nach Dutzenden am Prüfstand haben Serien C7 von 448 bis 458 PS abhängig ob Automatik oder Schalter. Das ist sehr gut sogar
(27.06.2023, 20:49)Luk89 schrieb: Ok aber Leistung kann ja nur an der Hinterachse gemessen werden.
Den Umrechnungsfaktor für die Leistung solltest Du überprüfen, der passt so nicht. Ansonsten merke, dass die Amis das Drehmoment nicht in Nm sondern in ft-lbs messen. Also nicht 420 Nm sondern 420 ft-lbs. Das ist ein Unterschied.
Wenn Dir meine Zahlen nicht reichen, kannst Du die Umrechnung auch leicht in Google rausfinden ...
Stefan
@CCRP So reicht mir die Info eigentlich schon. Was wäre da dann die durchschnittliche Leistung/Drehmoment bei einer C7 Z51 mit Automatik?
  Was kann die Z06 besser als der Stingray...lohnt sich ein Tausch ? Corvette_Andy 12 2.220 01.08.2025, 19:45
Letzter Beitrag: Francis 2
  Achsvermessung Corvette C7 Z51 Stingray lukiii_t 95 18.448 18.02.2025, 08:37
Letzter Beitrag: StevesRay
  CarPlay in C7 Stingray, Baujahr 2014 US Modell anaconda666 1 1.207 25.01.2025, 15:20
  C7 Stingray, welches Kompressor-Kit? ^Apo^ 18 19.657 02.01.2025, 22:27
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Corvette C7 Stingray Z51 Bremsen lukiii_t 11 3.897 28.06.2024, 01:14
Letzter Beitrag: goec2468
