C6 springt nicht mehr an
Habt Ihr mal die Batterie der Fernbedienung überprüft?
Ich hatte das Problem bei meiner Z letztes Jahr auch, dann habe Ich (ohne Gewähr) die Batterie getauscht und den Zündschlüssel ins Fach im Handschuhfach gesteckt um möglichst nah am Empfänger zu sein.
Rückwärtsgang war drin, Kupplung und Bremse getreten und dann kam sie mit voll gelandener Batterie.
(15.06.2023, 14:45)menix schrieb: ...
Hier nochmal die Fehlerbeschreibung:
Ich klemme die Batterie an und alle Beleuchtungen incl. Nachrüstradio gehen an. Im Display sieht alles normal aus.
Wenn ich dann den Startknopf drücke passiert gar nichts und das Display wird dunkel. Nach ein paar Sekunden bewegen sich wieder alle Zeiger und das Display wird hell. Kein Startergeräusch, da der offentsichtlich nicht freigeschalten wird.
Wenn ich sowas lese dann muss es die Batterie sein (und alles was damit zusammenhängt, wie z.B. korrodierter Masseanschluss, lockere Polklemmen, ...).
"Nach ein paar Sekunden bewegen sich wieder alle Zeiger ..." bedeutet ja nichts anderes als dass die Spannung weg war und die Steuergeräte einen Reset ausgeführt haben.
Nimm doch mal ein Voltmeter und messe am Zigarettenanzünder die Spannung wenn Du den Startknopf drückst. Ich gehe mal stark davon aus dass die Spannung zusammenbricht und deshalb alles dunkel wird.
VG
SieDu
(15.06.2023, 17:10)SieDu schrieb: Wenn ich sowas lese dann muss es die Batterie sein (und alles was damit zusammenhängt, wie z.B. korrodierter Masseanschluss, lockere Polklemmen, ...).
VG
SieDu
Nicht unbedingt, bei mir lag es definitiv nicht an der Starterbatterie und da haben die Amaturen definitiv das gleiche gemacht.
Es wird einfach nicht der Stromfluss zum starter freigegeben und das Steuergerät startet von vorne.
Hallo Zusammen,
nachdem jetzt das Problem anscheinend gelöst ist, will ich euch die Lösung nicht vorenthalten.
Es war definitiv der Sensor für die Erkennung von dem Rückwärtsgang defekt und das hatte zur Folge, dass die Steuergeräte nicht richtig eingeschlafen sind und somit ständig die Batterie entleert wurde.
Das war mir eigentlich schon klar, aber leider hatte ich auch zusätzlich noch ein Masseproblem und das hat in Kombination die Fehler (Lenkradschloss reparieren, kein Starten möglich, ...) verursacht, obwohl die Batterie voll geladen war.
Somit war hier doch wieder die Batterie bzw. die Masse das eigentliche Problem.
Danke an alle die mir hier Tipps gegeben haben.
Gruß Hans
Das freut mich
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner, hätte das dauerhafte Brücken des Rückwärtskontaktes am BCM irgendwelche Auswirkungen?
Oder dient der Eingang gleichzeitig auch um die Rückfahrlichter zu aktivieren?
Habe gerade das eSi nicht zur Hand um nachzuschauen....
Es sind 2 Schalter am Getriebe beim EU Modell.
Einer für Zündung aus und einer für die Rückfahrscheinwerfer.
Einen brücken bringt nicht weil das BCM erkennt das der andere Schalter in der offen Position ist.
Corvetteproject
schade...
trotzdem Danke Werner  Prost!
Man könnte eine kleine Logik zusammenbauen die bei Zündung aus die BCM Eingänge entsprechend schaltet.
Beispielsweise mit einem Relais welches in Ruhestellung (12V weg) entsprechend ans BCM geht.
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 8 672 Gestern, 15:36
Letzter Beitrag: Eratosthenes
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 1.515 03.04.2025, 11:56
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.179 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 3.638 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.679 15.12.2024, 17:44
