Themen: 17
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 British Green
Ich wäre mal wieder neugierig.
Mir ist letztes Jahr die Nadel des Drehzahlmessers "abgebrochen".
Aufgefallen ist mir, daß die Nadel stark ausgeschlagen hat und irgendwann war sie weg.
Hat etwas gedauert bis ich kapiert habe, was geschehen ist.
Also neue Nadel sowie neue Welle für den Drehzahlmesser verbaut.
Bei der Probefahrt, war die neue Nadel irgendwann wieder ab.
Wer kennt dieses Problem?
Wer hätte eine Erklärung dafür?
Ciao K.H.
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ist ja ein mechanischer Drehzahlmesser, oder ?
Dann könnte es sein, dass die Welle klemmt und ruckartig eindreht, wodurch die Nadel eben stark schlägt und schlussendlich bricht oder losgeht.
Da hilft nur rauszufinden, welches Bauteil schwergängig ist. Geht ja vom Zündverteiler ab. Fehler kann im Zündverteiler liegen oder eben die Welle selbst und sogar das Instrument kanns sein.
MfG.
Themen: 17
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 British Green
12.05.2023, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2023, 19:19 von K.H..)
Ich hatte gehofft mit dem Erneuern der Antriebswelle das Problem behoben zu haben.
Ciao K.H.
Themen: 25
Rödermark
Baureihe:
C3, 1972, 454
Baujahr,Farbe:
1972 / Elkhart Green
Kennzeichen:
OF I7H
Moin,
nimm die Antriebswelle mal raus, reinige und entroste sie und setze sie gut gefettet wieder ein.
Das hat bei mir mehr geholfen als eine neue Welle.
VG
Wolf
Themen: 17
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 British Green
Habe jetzt einen neuen Drehzahlmesser und eine neue Welle verbaut.
Es bewegt sich leider nix.
Kann man was falsch machen beim Einstecken und Festschrauben der Tachowelle???
Ciao K.H.
Themen: 97
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Ballistol und WD40 verundsten mit der Zeit. Ich hab zuletzt Neoval genommen, seit ca. 3 Jahren keine Probleme mehr mit der Tachowelle.
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Dann liegt der Fehler wohl im Zündverteiler. Da ist eine kleine Welle drin, die gerne mal durchreibt.
Kann man alles ersetzen, solange die Verteilerhauptwelle nicht beschädigt ist. Die zu wechseln ist schwieriger, aber auch möglich.
MfG.
