Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: schwarz 1994 EU-Modell
Ich stimme ratprof zu: 115°C ist etwas zu hoch im Stand. Es stimmt zwar, dass moderne Kühlsysteme auf ca. 120°C ausgelegt sind, aber nicht für den Stand. Es geht darum, dass bei bestimmten Betriebsbedingungen der Schadstoffausstoß besser reduziert werden kann, wenn der Motor wärmer ist als 100°C (möglich durch den Überdruck im System)
Ich vermute, dass die Kühler-Lüfter nicht anspringen. Da Du beschreibst, dass die Temperatur nach kurzer Fahrtzeit runter geht, kann man darauf schließen, dass der Kühler funktioniert (nicht verstopft ist) und das Thermostat öffnet.
Bei meiner 1994er springt der erste Lüfter bei 108°C an. Sollte die Luftkühlung nicht reichen, springt bei 112°C der zweite Lüfter an. Die Lüfter ersetzen den Fahrtwind im Stand.
Also wahrscheinlich ein elektrisches Problem.
Themen: 72
09.05.2023, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2023, 19:15 von Tom V.)
verstehe.... schwierig...
Christina schreibt dass es normal ist, ratprof beobachte bei seinem Fahrzeug niedrigere Temperaturen.
Ich sehe das auch recht entspannt weil ich das von der C5 genauso kenne und meine 1988er Fieros liefen noch viel heißer.
Wichtig ist ja erstmal festzustellen ob und wann der/die Lüfter schalten und vielleicht auch mal prüfen ob
der Temperatursensor überhaupt noch in der Kennlinie liegt.
Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
die Temperaturen die ich genannt habe sind aus der 94er orig. Reparaturanleitung. Bei älteren Modellen sind die Temperaturwerte eher niedriger, da die Abgaswerte da weniger scharf waren. Bei bekannten Temperaturwerten zu deinem Fahrzeug wird die Diagnose einfacher.
Themen: 27
Baureihe: c4 cabrio+c5coupe
Baujahr,Farbe: 1988 + 2005 schwarz+rot
Kennzeichen: H2660BBD + 0396 FVW
Baureihe (2): Mercedes 220D blau Bj 2019
Baujahr,Farbe (2): Smart 451 schwarz Bj2008
Kennzeichen (2): BMW 320D blau Bj 2018
Baureihe (3) : renault Zoe elektrik,rot
Baujahr,Farbe (3) : R4 rot BJ 1982
Kennzeichen (3) : Lincoln marc V weiss Bj1978
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
115grad C erreiche ebenfalls,geht bis 120 grad C hoch.Wo sitzt der Fühler für den 2. Lüfter bei der 88er c4 cabrio?vg uwe
Themen: 192
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Kopf li. Bank zwischen 1. und 2. Zylinder
Gruß, Alex
Themen: 14
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91
Hallo Zusammen,
nach meiner Erfahrung mit meiner 91er kann ich dem Themenersteller und der ersten Antwort von Tom nur zustimmen: die Kühlwassertemperatur steigt im Stand schnell an, fällt bei anschließender Fahrt schnell und das ist m.M.n. unbedenklich (im gewissen Rahmen): geht die Temperatur denn wieder runter, wenn die Lüfter angehen?
Ansonsten wurden schon viele gute Tipps gegeben, ich würde mit den originalen Sollwerten aus dem Werkstatthandbuch anfangen. Wenn die Lüfter auf 115-120°C geschaltet sind und bei dir auch angehen, dann ist das zwar hoch aber i.O. laut Hersteller.
Ich hatte anfangs auch Bedenken und Panik im Sommer, weil die Temperatur laut Anzeige (!) so hoch geht. Eine Messung am Laptop per OBD zeigte aber wesentlich niedrigere Temperaturen. Ob das beim Mäusekino auch so ist, weiß ich nicht. Bei den neueren analogen Anzeigen von der Facelift C4 sind die Werte jedenfalls nur geschätzt.
Trotzdem habe ich das originale Themosstat gegen eines mit niedriger Öffnungstemperatur getauscht und das Kühlsystem mehrmals mit verdünnter Zitronensäure (Entkalkung) gespült (hielt ich für erfolgsversprechend nach fast 30 Jahren - die Verschmutzung hielt sich aber in Grenzen, ich kann den Aufwand nicht wirklich weiter empfehlen). Dabei/davor Kühlwasserschläuche und Pumpe neu gemacht. Das alles hatte nahezu keinen Effekt auf den Stadtbetrieb, kann man sich also eigentlich sparen, wenn nichts davon defekt ist. Wirklich was gebracht hatte die Absenkung der Schaltpunkte für die Lüfter dank Axel. Jetzt geht der Lüfter zwar deutlich häufiger an, dafür bleibt die Temperatur aber niedrig.
Für einen längeren Stau würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Im Stand leistet die Lima nur wenig oder gar kein Strom und der/die Lüfter ziehen recht viel. Nicht, dass die Batterie am Ende leer ist?
VG Stefan
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Eine C4 benötigt Fahrtwind, sprich mindestens 40km/h für eine effektive Kühlung. Bei meiner 91er 6-Gang waren zwei Lüfter verbaut, wobei der erste nur funktionierte, wenn die Klima OK war (hatte ich beim ersten Berlintreff lernen müssen 😜). Ich hatte mir damals zwei Kippschalter verbaut, mit denen ich bestimmte, wann warm genug war 😎. Wenn der TE den Axel lieb fragt, kann der bestimmt ein Eprom brennen, welches die Einschalttemps der Lüfter optimiert. Bei einem Automatikgetriebe sieht das ganze dann nochmal dramatischer aus 😳
Nr. 30
Themen: 24
Baureihe: C4 Cabrio seit 1999
Baujahr,Farbe: Bj 03/92 / Farbe schwarz
Baureihe (2): Seat/Alhambra 2,0 TDI
Baujahr,Farbe (2): 2016 schwarz
Ich habe mich auch an die hohen Temperaturen an meiner C4 Bj. 92 immer gestört und habe folgendes unternommen:
Erstens habe ich den Chip umprogramieren lassen, sodass das Thermostat früher öffnet.
Zum zweiten habe ich als Sicherheit die Lüfter so verkabelt, dass ich sie manuell einschalten kann wenn die Temperaturen hoch gehen sollten.
Grüße Werner
Themen: 21
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Werner,
das stimmt so nicht. Den Thermostat kann man nicht programmieren, nur auswechseln.
Programmiert wird die Einschalttemperatur und die Ausschalttemperatur der Lüfter.
Gruß, Andre'
Themen: 14
Baureihe: Chevrolet Corvette C4 ZR-1
Baujahr,Farbe: 1989, Modelljahr 1990
Baureihe (2): Chevrolet Camaro Z28 IROC
Baujahr,Farbe (2): 1986, Modelljahr 1987
Baureihe (3) : Audi 80 B4 V6 2.8 Quattro
Baujahr,Farbe (3) : 1991, Modelljahr 1992
26.05.2023, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2023, 20:05 von Interceptor_ZR-1.)
Für ne normale C4 ist die Temperatur sicherlich etwas zu hoch. Große Temperaturschwankungen in kurzer Zeit können auch typisch sein für ne Wasserpumpe die sich langsam verabschiedet. Wenn die schon länger oder noch nie getauscht wurde würde ich die auf jeden Fall ohnehin zur Sicherheit mal wechseln zusammen mit dem Thermostat.
Bei meiner ZR-1 ists geraderecht ähnlich wie bei dir auch wenn da höhere Temperaturen normaler und gewollter sind als bei anderen C4. Ich werde dennoch auch mal das komplette Kühlsystem überholen weil mir das zu grenzwertig alles ist.
Full Engine Power - the "Lotus" Corvette
