KlackerKlacker aus Motorraum
Mein Beileid. Habe auch kürzlich meinen Vater und kurz danach meinen einzigen Bruder verloren. Das nervt.
Für nur 2K mehr würde ich dann auch den originalen Motor machen lasssen, allerdings nur, wenn die einggeschlagenen VIN und SUFFIX dabei erhalten bleibt.
Besonders bei C2 sollte ein NM Motor den Verkaufspreis doch steigern .
Hallo Jens,
Ich spreche dir von Herzen mein Mitgefühl aus und danke, dass Du dieses persönliche traurige Ereignis hier mit uns teilst.
Viel Kraft wünsche ich Dir.
So,
der Motor ist wieder in der heimischen Garage angekommen, die eingeschlagenen Nummern haben das Planes des Blocks vollständig überstanden und sind weiter gut lesebar. Preislich lag die Instandsetzung wie es im Kostenvoranschlag aufgeführt war.
Leider ist die Jahreszeit für die nun anstehenden Arbeiten, zuerst Block säubern und lackieren, eben nicht geeignet. Und meine Zeitkontingent ist weiterhin ausgereizt und meine Motivation...na, die muss ich auch mal suchen...
Eben stehen hier so einige Projekte in Ecken rum...
3 Fragen an die Motorwissenden:
- Froststopfen erneuern ja/nein?
- Start- und Einlaufprozedur? Also erst einmal Öldruck aufbauen, dann müssen sich die Hydros füllen, die ersten 800km nur gleiten, kein Vollgas, keine hohen Drehzahlen, kein hohes Drehmoment...und dann Öl und Filter wechseln...
- Wäre bzgl. Einlaufen ein spezielles Öl ratsam?
Grüßle
Jens
Schade ist, dass der Block nicht gesäubert wurde und die Froststopfen nicht raus waren.
Wie kam der Block zurück ? Mit Innereien oder blanker Block ?
MfG.
das Spülen und reinigen, drehen und wenden mit Wasserdurchfluß, am Besten heiß, auch mit Druckluft, ist wesentlich.
idR. kommen Massen an Schlamm und Ablagerungen dabei raus.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Jens
Frostzapfen ersetzen au jeden Fall.Mir ist schon mal einer durchgerostet in eingebautem Zustand.Das willst du nicht.Dann ist es ratsam die Oelpumpe mit Vaseline zu füllen.Deckel ab und den Raum der beiden Zahnräder komplett füllen.So saugt die Pumpe das Oel sicher an.Die Vaseline basiert auf Erdoel und zerläuft schadlos im Motoroel.
Den Motor mit Einlaufoel (break in oil ) oder mit Mineralöl dem du eine Flasche Zinkadditiv beimischst (z.B. von Edelbrock) füllen.Keinesfalls synthetisches  Oel verwenden für die break in phase.
Mit einem sogenannten oil primer tool und einer Bohrmaschine die Oelpumpe im Uhrzeigersinn ca.2 min. lang antreiben.So bringst du schon mal Oel in die Lager.
Ich habe damals meinen Motor bei ca.2200 U/min. 15-20 min. laufen lassen.Zuerst hörst du die Lifter klappern bis sie voll sind.Dann kann es etwas blau rauchen aus dem Auspuff.Keine Panik.Dann Oelwechsel.Aber dazu gibt es unzählige Meinungen.Ich würde deinen Motorbauer fragen.
Gruss,Andy
Dem Mineralischen Öl unbedingt zb. ENGINE BREAK-IN OIL ADDITIVE - TB ZINC PLUS von Lucas Oil beimischen. Ölpumpe ist selbstansaugend, keine Vaseline verwenden.
Wenn Nockenwelle und Lifter erneuert wurden, bedarf es zwingend einer speziellen Einlaufprozedur.
SOFORT nach Motorstart den Motor 10 min, bei 2500 U/min laufen lassen, abkühlen lassen und nochmal 10 min bei 2500 U/min
danach Öl erneuern nicht vergessen,
Froststopfen sollten erneuert werden.
beste Grüße, Robert
@ Wesch: der Block ist natürlich gereinigt worden, die Innereien waren draußen und sind jetzt wieder drin. Lackiert hätte er auch, aber genauso wie ich und das Geld kann ich mir dann sparen und es selber machen
dumdidum
Andy/Robert:
Die Einlaufprozedur, die der Motorenbauer sagte, hatte ich kurz in meinen letzten Beitrag versucht wieder zu geben. Der hat nix gesagt mit 2500U soundso lange laufen lassen. Keine hohen Drehzahlen war die Grundinfo... Auch ein Einlauf-Additiv ( ich hatte irgendwo auch was von Zink gelesen ) hat er nicht genannt, gutes mineralischen Oldi-Öl war sein Rat.
Nockenwelle überarbeitet, Lifter neu. Einlaufprozedur???
Ölpumpe mit ausgebauten Zündverteiler 2 Min pumpen lassen??? So ein Adapter muss ich mir dann auch noch basteln/besorgen...
Aber erst einmal sollte ich das Thema Froststopfen klären, der Motorbauer sagte "braucht nicht, sind ja dicht..."
Wie bekommt man die Dinger denn am einfachsten und ohne Schäden raus?
Grüßle
Jens
Ich bin etwas erstaunt wie locker das dein Motorenbauer sieht .Mein Motorenbauer hat mir damals das geraten was ich hier geschildert habe inkl.der Vaseline.
Die Frostzapfen habe ich vorsichtig mit Bohrer und Meissel rausgekriegt.Ob die alten noch gut gewesen wären oder nicht siehst du erst wenn sie raus sind.
Grüße,Andy
mich würde Interessieren was man an einer Nockenwelle überarbeitet?
wenn alle "Innereien" wieder eingebaut wurden, würde ich die Froststopfen drin lassen, da würde ich nichts mehr spülen .....
beste Grüße, Robert
  unbekannte Teil im Motorraum chevyunger 5 5.876 08.05.2011, 23:14
Letzter Beitrag: Mikey
