Bremskraftverstärker
Hallo Zusammen,
aktuell baue ich meine Restauration weiter zusammen. Nun bin ich im Motorraum auf das Bremssystem gestolpert. Aktuell habe ich keinen Bremskraftverstärker. Würde diesen jedoch sehr gerne haben. Was muss ich tun um diesen einzubauen?
Hat das schon einer nachgerüstet?
Ist das Plug and Play oder mit mehr Aufwand verbunden?
Unterdruck liegt serienmäßig oder muss dort auch etwas gelegt werden?
Vielen Dank im Voraus :)
Linkservice: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=63296
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für das verlinken.
Den Thread hatte ich davor auch gelesen. Nur leider wird da nicht genau gesagt wofür die zwei Löcher gebohrt werden sollen und ob man den einfach dazwischen setzt und wie das mit der Unterdruckleitung ist.
Hat das schon jemand gemacht? (Fragen wie davor)
Hello, ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen: Es ist ein gewaltiger Aufwand! Ich hab das auch selber machen wollen und habe es dann bei Mathias Metzemacher mit dem Maciko an einem Samstag machen wollen, das wurde leider nichts. Alleine den alten Hauptbremeszylinder raus zu holen war ein Aufwand, dann passt der neue HBZ mit dem neuen BKV nicht, irgendwas war im Weg, ich weiß gar nicht mehr was. Es müssen neue Löcher gebohrt werden in denen der BKV jetzt statt HBZ sitzt. Alle Bremsleitungen neu, okay nicht soviel Aufwand, aber dieses Verteilerventil im letzten Bild unten tauschen, weil sich die Verschraubung nicht gelöst hat, war ne richtige Arbeit, ansonsten geht die Bremsleitung zu den Bremssätteln kaputt und das ist auch nochmal ne Heidenarbeit.
Also Plug and Play, No. Leider nicht..
[Bild: 44866302gk.jpg]
[Bild: 44866301no.jpg]
[Bild: 44866299om.jpg]
[Bild: 44866303sj.jpg]
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Ganz so schlimm ist es nicht, ich hatte ein Kit mit allen notwendigen Teilen.
Hat alles ohne zu bohren gepasst.
Die Bremsleitungen geben etwas in der Länge her und sollten bis in den HBZ reichen.
Kann man ja vorher ermitteln, der HBZ rückt etwas nach vorn.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Natürlich ist das plug&play.
Dass Schrauben festgegammelt sind etc. zählt dabei nicht.
Bau mal eine BKV und Zylinder von einem anderen Auto rein,
dann weist du, was kein plug&play bedeutet.
Da ich alles neu habe, ist nichts fest oder ähnliches.
Weiß jemand wo ich das Kit bekomme oder welchen HBZ und BKV ich benötige?
Gibt es etwas von wilwood was man empfehlen kann?
(Habe die Sättel alle von wilwood genommen)
Ich hatte das Kit von Lonestar Caliper.
Udo
Bremsenteile kaufe ich meistens hier: https://www.cssbinc.com/c3mastercylinders.aspx
Matthias
Benjamin Franklin
Dein Link ergibt bei mir ein " Server error " message, leider, denn ich schätze deine Empfehlungen sehr.
MfG
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 3.546 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Bremskraftverstärker YouKnowMO 21 6.235 25.05.2022, 08:12
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Bremskraftverstärker (BKV) carlv12 2 3.949 16.05.2022, 00:55
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Bremskraftverstärker Leckt Tom79 31 8.025 25.12.2021, 15:34
  Bremskraftverstärker Dichtung Andre1 9 10.247 24.07.2020, 20:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
