Ende des Verbrenners 2035
Irgendwann schnallt das auch die Autoindustrie, und dann kommt der.
Ralf
Ich nehme das jetzt mal als Sarkasmus.
Aber für diejenigen die Deinen Post ernst nehmen sei mal klargestellt dass die neuen PHEVs bei ca. 100km elektrischer Reichweite liegen.
Bei 200km elektrische Reichweite macht ein PHEV keinen Sinn mehr, da ist dann ein BEV die bessere Wahl.
VG
SieDu
(27.11.2022, 17:23)RainerR schrieb: Und auch nicht, daß es so Verrückte geben wird, die für ein Heidengeld einen "Sportwagen" kaufen, bei dem bei 5mal richtig Gas geben die Reichweite völlig einbricht.
https://www.youtube.com/results?search_q...vera+rimac
Viele Grüße, Martin
18436572
(27.11.2022, 11:31)SieDu schrieb: das Thema wurde hauptsächlich durch Tesla und jetzt durch die Chinesen schon kaputt gemacht.
Da würde mich mehr dazu interessieren. Und zwar neutral, ohne Hintergedanken meinerseits.
Viele Grüße, Martin
18436572
@ SieDu:
Warum?
Du könntest einen mittelgroßen (oder mittelkleinen) Akku einbauen und dazu einen Diesel mit ... sagen wir mal mit 50 kW. Diese geht nicht auf die Räder, sondern läuft mit konstanter Drehzahl und konstanter Last auf einen Generator, der direkt in den Akku speist. Damit läuft der Diesel immer im Bestpunkt mit dem niedrigsten Verbrauch. Das wird schon praktiziert, aber nicht in gewöhnlichen Straßenfahrzeugen. So etwas wäre wirtschaftlich sinnvoll und langstreckentauglich, und für Sprints reicht es auch. Auf Kurz- und Mittelstrecke fährst du nur auf Akku.
Ralf
Weil man da keinen Akku braucht, der 200 km reicht. Viel zu viel unnötiges Gewicht... BMW (i3) und Opel/GM (Ampera) haben das ja schon vorgemacht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Schaut mal kurz auf den Thread-Titel, dann wisst ihr, warum die europäische Autoindustrie keinerlei Technologie -Investitionen mehr in Hybridfahrzeuge tätigen wird. Steuerlich sind diese bald auch als Firmenwagen nicht mehr interessant.
Es geht schon seit einiger Zeit nicht mehr darum, was technisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll wäre.
@Ralf: Das mit dem Generator-Diesel wäre vor 10 Jahren machbar gewesen, aber heute ist das nur noch mit einem separaten Anhänger für die ganze Euro-6d Diesel-Abgasreinigung und Filterung der lt. DHU absolut tödlichen NOX-Emissionen realisierbar.
VG Armin
Nach Einschätzung von BMW (ausgesagt durch Vorstands-Vorsitzenden) ist selbst die Euro 7 für diesen Hersteller keine Hürde.
Ralf
Interessant!
Sein Vorstands-Vorgänger hat vor einigen Jahren (ca. 2017) steif und fest behauptet, dass eine Nachrüstung der AdBlue-Technik zur NOX-Reduktion für bereits zugelassene BMW Diesel-Modelle technisch nicht machbar ist, obwohl BMW diese Technik in den USA seit 2008 serienmäßig verbaut hat, die reimportierten Teile 1:1 in deutsche BMW-Modelle eingebaut werden konnten, und nach Messung eines Sachverständigen sehr gut funktioniert haben.
Die aufwändige EU6+ Abgasreinigung kostet die Hersteller im gesamten Product Life Cycle einfach mehr Geld = weniger Gewinn und wird deshalb (wie bei den aussterbenden Kleinwagen und zukünftiger GM C8 EU-Modelle) nur noch bei Profit-Erwartung angeboten.
VG Armin
Hier nochmal speziell für Armin, aber auch für alle anderen:
https://www.electrive.net/2021/07/25/aud...ron%20FE07.
Technisch ist man schon soweit, der große Rest wäre mühselige Kleinarbeit zur Optimierung von Kosten und Serienproduktion. Wo die Energie herkommt für den Generator (z.B: Diesel od. Brennstoffzelle (auch daran wird gearbeitet)) sei mal dahin gestellt. Wenn eine Energiequelle, z.B. Diesel, nur in einem Kennfeldpunkt (Bestpunkt) arbeitet, ist natürlich auch die Elimination ungünstiger Abgaskomponenten viel, viel einfacher als bei einer Bestreichung des gesamten Motorkennfeldes.
Ralf
  C4 Verschönerung des Innenraums - Probleme mit H- Kenzeichen? turntablefreak 14 8.086 25.08.2015, 19:54
  Vor- und Nachteile des Allradantriebs STS Turbo Olli 75 26.512 21.09.2014, 13:37
Letzter Beitrag: UncleRobb
  Helligkeit des Tagfahrlichts nach ECE-Regelung UncleRobb 9 7.635 05.06.2014, 15:48
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Dimension des Autoreifen / "Kenndaten" und Reifenbreite mario makary 2 4.045 31.07.2013, 13:23
Letzter Beitrag: mario makary
  AUSTAUSCH DEs Kugellagers am Klimakompressor cherokee 1 3.314 05.03.2013, 10:08
Letzter Beitrag: cherokee
