Getriebeöl-Temperatur Schaltgetriebe
Es handelt sich um das M7 Getriebe.
Aktuell verbaut:
Mishimoto Hauptkühler
Z06 Kühlergrill
Z06 Getriebeölkühler
Z06 Lufteinlässe für Getriebe und Diff Kühler
Getriebeöl wurde schon gewechselt.
Es ist schon deutlich besser geworden aber nicht zufriedenstellend.
Bei Trackdays wird das Getriebe nach 30 schnellen Minuten wieder heiß (Temperaturen über 130 Grad und dann weiter in den roten Bereich).
Gefühlt dauert es dann eine Ewigkeit bis das Getriebe wieder abkühlt..
Auf der Autobahn ist es besser geworden.. Dort hab ich jetzt fast keine Probleme mehr.
@Stefan
Wenn ich mich recht erinnere lag ich nach dem Einbau des Kompressors bei 140°C am Getriebe bei einer Außentemp. von 28°C
Jetzt liege ich je nach Fahrweise zwischen 95°C und 105°C. Ist ein MT7
        [Bild: 47915314xb.gif]
Bei Chevyvette90 sieht's ja nicht schlecht aus, allerdings sind die Fahrbedingungen nicht ganz klar.
Im Vergleich hat PaddyPuff aber auch schon einen mächtigen Umbauaufwand reingesteckt, ohne dass es für den Track die finale Lösung zu sein scheint.
Ich war vorgestern auf der Nordschleife bei ca. 30°C Außentemperaturen. Meine Getriebeöltemperatur ist da nach 4 Runden auf bislang noch nie erreichte 129°C (Ausgabe PDR) gekommen. Motoröltemperatur lag bei 139°C.
Bei "normalen" Außentemperaturen liegt die Getriebeöltemperatur bei ca. 110°C. Ich fahre bzgl. Kühler absoluten Serienzustand. Als Getriebeöl verwende ich das Top Tec ATF 1100 von Liqui Moly. Wie das Motoröl wechsele ich auch das Getriebe- und Differentialöl jährlich. Kostet nicht die Welt.
Stefan
Bei mir war es nach 5 Runden Nordschleife (um die 07:50-08:10 BTG) im roten Bereich..
Trotz der Umbaumaßnahmen..
Auch auf dem Lausitzring kam ich bei 20 Grad Außentemperatur in den roten Bereich  Kopfschütteln
Salzburgring dauert es ein bisschen länger bis ich in den roten Bereich komme.. Irgendwann schaltet sich dann sogar die Klimaanlage ab.
Es würde einen verbesserten Kühler von LG Motorsport geben:  LG Motorsport Transmission Cooler
Aber ob der besser als der Z06 Kühler ist?!
Das vemutete Problem bei hohen Getriebeöltemperaturen war ja eine Ölverschäumung aufgrund einer Unverträglichkeit mit der von GM bzw. Tremec verwendeten Dichtmasse. Dadurch versagte die Ölkühlung durch den Kühler komplett. Zu erkennen war das auch daran, dass bei hohen Getriebeöltemperaturen die Motortemperaturen eher bzw. völlig unkritisch waren.
Ein neues von GM freigegebenes Getriebeöl sollte hier Abhilfe schaffen. Das mag auch sein. Trotzdem habe ich das Öl von Liqui Moly gewählt, das vergleichbare Kennzahlen wie das GM-Öl aufweist.
Ich bin (subjektiv) der Meinung, dass damit ein mögliches Ölverschäumungsproblem effektiv vermieden wird. Normalerweise liegen die Getriebeöltemperaturen auch auf dem Track in einem akzeptablen Bereich um die 110°C. Die letzten Tage war es auf der Nordschleife halt schon recht heiß. Auch die Motoröltemperatur lag bei mir ca. 10°C höher als sonst (sicher nichts für 0W-40).
Zusammengefasst denke ich halt immer noch, dass das Getriebeöl einen nicht unwesentlichen Einfluss hat. Mit dem Liqui Moly sieht es unterm Strich aber gut aus. Meine Meinung.
Stefan
... und nebenbei schaltet sich das Getriebe mit dem Öl auch sehr gut.
Stefan
(26.08.2022, 14:15)StevesRay schrieb: Bei Chevyvette90 sieht's ja nicht schlecht aus, allerdings sind die Fahrbedingungen nicht ganz klar.
Wie gesagt auf der Rennstrecke bewege ich die C7 nicht all meine Daten/Messungen stammen von Autobahnfahrten.
Ein GÖK sollte bei PaddyPuff Abhilfe schaffen.
Vielleicht. Aber ist auf jeden Fall noch mal ein erheblicher Aufwand.
In den USA haben viele auch gute Erfahrungen mit dem Redline D4 gemacht. Ich würde jedenfalls empfehlen, zunächst einmal eine anderes Öl zu verwenden. Vielleicht hat es sich damit ja dann schon erledigt. Wäre ja auch eine Hilfestellung für alle, die ähnliche Probleme haben.
Ich für meinen Teil sehe jedenfalls keine Notwendigkeit, die Hardware umzurüsten.
Stefan
Hast du da eine Empfehlung oder gibt es dafür extra ein Kit?
ohne Hardwareumrüpstung keine Chance das in den Griff zu kriegen, beim Cabrio schon mal gar nicht
  Anzeige für Temperatur und Tank ausgefallen Autonarr 9 1.594 03.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Autonarr
  Getriebeölstand Schaltgetriebe prüfen meikel24 1 667 17.04.2024, 17:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Automatik-Getriebeöl wechseln..... Selection 2 2.082 08.12.2022, 16:39
Letzter Beitrag: Selection
  MT7 Getriebeöl Chevyvette90 1 3.406 07.01.2020, 14:16
  Temperatur Getriebeöl goec2468 3 4.566 29.01.2017, 05:21
Letzter Beitrag: goec2468
