Mischbereifung erlaubt ?
Jetzt frage ich mal ganz blöd, ist 255/70 R15 nicht zu groß? Müssten das nicht 60er Reifen sein?
Jörg
Edit. Habe gerade gesehen, 60er Reifen sind ja auch eingetragen...
255/60R15 ist richtig die 255/70 ist absolut verkehrt!
(24.06.2022, 15:59)HP28 schrieb: Tacho ist ein anderes Thema.
nein das ist kein anderes Thema aber ich merke schon das es müssig ist mit dir darüber zu diskutieren. Ich steige hier aus dem Thread aus.
Tacho kann man doch durch andere Ritzel anpassen.
Aber am Ende interessiert das doch auch keinen Menschen was der anzeigt, außer vielleicht den Besitzer selbst.
(24.06.2022, 15:56)HP28 schrieb: Hi,
wenn das stimmt, kann Volker nur eine Reifengröße für VA und HA nehmen.
Will er Mischbereifung braucht er eine weitere Eintragung.
Richtig Edgar?
Ja.
Edgar
So wie es eingetragen ist darf, wie Edgar bereits geschrieben hat, keine Mischbereifung gefahren werden.
Die Formulierung ist völlig normal, es steht ja zu 15.1/15.2 in Feld 22. Alle genannten Größen beziehen sich auf Achse 1 + Achse 2.
Einzig die Formulierung "auf originalem GM-Rad" ist ohne GM-/Teilenummer etwas vage, da theoretisch nun alle "originalen GM-Räder" gefahren werden dürfen.
Die Änderung des Abrollumfangs bei 255/70R15 auf 225/70R15 ist durchaus denkbar, solange es kein ABS/ASR gibt, die Bauteil-/Bodenfreiheiten eingehalten werden und der Tacho mehr anzeigt wie die tatsächliche Geschwindigkeit, was hier der Fall ist.
Gruß Martin
(24.06.2022, 17:25)Abe Simpson schrieb: Tacho kann man doch durch andere Ritzel anpassen.
Aber am Ende interessiert das doch auch Menschen was der anzeigt, außer vielleicht den Besitzer selbst.
Tacho darf nur vorgehen und nicht nach und das auch nur ganz wenige Prozent.
Würde man es drauf anlegen dass, das Tachorritzel entsprechend geändert werden sollte, müsste die Ritzelgröße ja auch zur passenden Reifengröße eingetragen sein.
Es sind ja sowohl vorne als auch hinten alle drei Reifengrößen eingetragen.
Wenn man jetzt die Mischbereifung eintragen lässt, also vorne die kleineren Reifen, glaube ich nicht dass da noch nach der Genauigkeit des Tachos geguckt wird. Und selbst wenn, kann man wie gesagt das Ritzel ändern. Hast du schon mal gesehen, dass in den Papieren die Farbe des Tachowellen Ritzels eingetragen ist?
255/70-15 ist ein Fehler. Die würden wenn überhaupt nur hinten passen, vorn niemals. Vorn schleift schon ein 255/60-15 fast am Rahmen bei vollem Lenkeinschlag.
Matthias
Benjamin Franklin
@BVoss - seit wann ist denn die Angabe 255 oder 225 ein Maß für die Flankenhöhe aus dem man den Abrollumfang berechnen kann?
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
  Mischbereifung skipper 5 12.957 18.06.2020, 18:12
Letzter Beitrag: skipper
  Suche Eintragung für Mischbereifung C3 redking 26 13.753 17.04.2016, 20:12
Letzter Beitrag: splitfan
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 18 Gast/Gäste
