Themen: 48
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Ontario Orange
Kennzeichen: LDK- C 372 H
Mal eine (blöde?) Frage:
Ich habe verschiedene Reifengrößen bei der C3 eingetragen.
Jeweils für Feld 15.1 ( Achse 1 ) und 15.2 (Achse 2 )
Ist es zulässig die angegebenen Größen zu mischen, z.B vorne 235/60 R15 und hinten 255/60 R15
oder muss die Mischbereifung separat eingetragen werden ?????
Volker
Themen: 9
LDK
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, pewter silver - red
Hallo Volker,
ist etwas unklar eingetragen.
In der Regel wird bei Mischbereifung Achse1: Größe, Achse2: Größe eingetragen.
Am besten: Frag (nicht blöd) den TüVer.
Gruß Hendrik
Themen: 13
Oberhausen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980
Baureihe (2):
C5
Baujahr,Farbe (2):
2002
So wie es eingetragen ist darfst du nicht mischen, dass es technisch möglich ist, keine Frage.
Aber dann müsste man eine kleine Einzelabnahme zwecks Mischbereifung machen.
Themen: 197
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
24.06.2022, 14:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 14:36 von HGW.)
Volker, im Zusatztext steht doch:
Zu Feld 15.1/15.2 auch gen. …..
Damit kannst Du m.E. Vorne die 235/60 und hinten 255/60 fahren.
Grüße Hans-Georg
Edit: ichhatte auf meinen C 3 immer vorne schmalere Reifen (225 oder 235) und hinten breitere. Das hat nie ein tüv Mensch bemängelt.
Themen: 0
255/70 R15 kann ja schon nicht korrekt sein wenn auch 225/70R15 eingetragen ist wegen des stark unterschiedlichen Abrollumfangs.
Der Tüv-Prüfer der dieses §21 Gutachten erstellt hat muss schon ein Vollhonk gewesen sein oder besoffen oder sonstwas!
Themen: 233
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Verschiedene Reifengrößen sind grundsätzlich verboten und nur dann erlaubt, wenn eine Betriebserlaubnis dafür in den Fahrzeugpapieren (Zulassungsbescheinigung Teil 1, Ziffer 15) vermerkt ist. Verschiedene Reifenbreiten sind nur zulässig, wenn dies vom Hersteller freigegeben ist.
Edgar
Themen: 9
LDK
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
wenn das stimmt, kann Volker nur eine Reifengröße für VA und HA nehmen.
Will er Mischbereifung braucht er eine weitere Eintragung.
Richtig Edgar?
Gruß Hendrik
Themen: 0
(24.06.2022, 15:48)HP28 schrieb: ???
das bezieht sich auf die 2 Achsen.
lies mal richtig, der hat oben für beide Achsen 255/70R15 eingetragen und unten alternativ 225/70R15 das bedeutet das 70% von 225 mm eine Flankenhöhe von
157,50 mm ergibt und 70% von 255 eine Flankenhöhe von 178,5 mm. Das sind 43 mm Unterschied in der Reifenhöhe da geht der Tacho aber mächtig daneben!
