Rückleuchten EU Modell
Nur mal so Interessehalber.
Bei einem evtl. Defekt eines Leuchtmittels an den Taillights,
muss tatsächlich die komplette Einheit gewechselt werden?!
Ich fasse es nicht.
Da wie ich vermutet, sind wohl LED's verbaut.
Diese sind dann im geschlossenen Gehäuse verbaut, wo
wohl ein Wechsel unmöglich und wahrscheinlich auch nicht gewünscht.
War das schon einmal ein Thema und gibt es eine Alternative ?
Gruß Jürgen
Nur Neukauf komplette Rückleuchte
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ja, so ist das heute immer vorgeschrieben bei LED Leuchten. Nicht nur, dass in den Scheinwerfern oder Rückleuchten alles integriert ist, es kostet vieeel mehr als nur ein Leuchtmittel.
Z. Bsp. A8 Scheinwefer wegen Glasbruch um die 5000 Euro für den kompletten Scheinwerfer.
Das ist die Nachhaltigkeit der Zukunft. Kopfschütteln
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Da wird es immer wichtiger beim Neukauf auch die Ersatzteilpreise zu prüfen. Manche Fahrzeuge scheiden dann von selbst aus, solche Preise sind vollkommen unverständlich und verderben die Freude am Neuwagen völlig,
Gruss RainerR
RaRo
Wenn das passieren sollte, ziemlich ärgerlich dann direkt das ganze Teil auszutauschen..
Bei mir würden sicherlich dann gleich die US Rückleuchten rein kommen. Sehen um Welten geiler aus!
(07.04.2022, 16:30)RainerR schrieb: Da wird es immer wichtiger beim Neukauf auch die Ersatzteilpreise zu prüfen. Manche Fahrzeuge scheiden dann von selbst aus, solche Preise sind vollkommen unverständlich und verderben die Freude am Neuwagen völlig,
Gruss RainerR
C5 Spiegelglas abblendbar ca. 980,-
Seitenscheibe 1.400,-
Scheinwerfer vorne 980,-
Scheinwerfer komplett ohne Deckel 2.700,-
Lampendeckel 760,-
Nebelschlußleuchte 480,-
Dichtung Targadach seitlich 920,-
Magnesium Felge 1.800,-
Schalter Sitzverstellung 400,-
Von einigen Teilen möchtest Du gar nicht erst den Preis wissen
Corvetteproject
Viper Motorhaube unlackiert...
über 20.000 Dollar. dumdidum
weiß jemand, warum bei Ausfall nur der LED/des Leuchtmittels der geradezu obszön teure Austausch der kompletten Rückleuchteneinheit vorgeschrieben ist (wie Ralph schreibt)?
Axel
Axel Pfeiffer
Hey Axel ... das ist nicht vorgeschrieben, sondern konstruktiv bedingt. Da hier ja keine Zweifadenbirne zum Einsatz kommt, die man einfach tauschen könnte, sondern zahlreiche LEDs in Rückleuchtenform auf Platine samt Steuereinheit verlötet und eingebaut sind, gibts quasi keine "Normleuchtmittel" mehr, die man tauschen könnte. Deshalb wird in der Konstruktion solcher Lampen auch drauf verzichtet, auf Austauschbarkeit zu achten, denn das würde wieder höhere Planungs- u. Produktionskosten bedeuten. Stattdessen tauscht man eben die gesamte Leuchte aus. Oder man findet jemanden, der die Leuchte zerlegen und einzelne, defekte Bauteile aus- u. wieder einlöten kann. Ob die Leuchte überhaupt ohne Beschädigungen aufgehen würde, weiß ich allerdings nicht.
Grüße - Jörg
Ist es nicht so, dass diese Leuchten (LED) eine weit höhere Lebensdauer aufweisen…?
Ich denke nicht, dass dieselbigen in absehbar Zeit das Leben verlässt
  CarPlay in C7 Stingray, Baujahr 2014 US Modell anaconda666 1 1.213 25.01.2025, 15:20
  C7 EU Modell Side Marker Cover in schwarz oder grau erlaubt? SharkgreyC7 5 3.239 10.09.2023, 12:24
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Weisse Rückleuchten ThomasB. 6 3.497 16.08.2022, 22:15
Letzter Beitrag: ThomasB.
  Foto Stecker EU Rückleuchten Jodu-Riders 0 2.217 29.06.2021, 09:23
Letzter Beitrag: Jodu-Riders
  Unterschied EU/US Modell outofthesky 9 12.112 16.01.2021, 00:40
