Servus und herzlich willkommen,
Glückwunsch zur ZR-1, Bilder und eine Vorstellung sind wie oben schon gesagt gern willkommen.
Ich habe von ca. 1 Jahr auch eine mit 28tkm bekommen, daher in dem Low Mileage Bereich ein paar Erfahrungen sammeln dürfen. Egal, was zur Wartung gesagt wurde - ich würde alle (ALLE) Flüssigkeiten neu machen:
- Motoröl mit Filter
- Getriebeöl
- Servolenkungsöl
- Differenzialöl
- Kühlflüssigkeit (schwieriges Thema...)
- dazu den Luftfilter
Spezifikationen und Mengen findest du hier im Forum und auch, was man heute nimmt.
Dazu prüfe alles, was aus Gummi ist, insbesondere den Rippenriemen und Reifen.
Weiterhin empfehle ich dir, bei warmem Motor die Einspritzdüsen auf Widerstand zu messen, eine Anleitung, wie das im eingebauten Zustand geht, gibt es auf der Seite von Marc Haibeck (
http://www.zr1specialist.com). Sollten die nachweislich schon getauscht worden sein (und zwar nicht gegen GM Original Ersatz!), kannst du das eher vernachlässigen
Schau nach Ölverlusten, gern genommen sind die Ölwanne (lässt sich mit ein wenige Geduld rundum nachziehen) und der Nockenwellensensor, der gern reißt.
Bei der geringen Laufleistung würde ich das Auto auch sehr schonend einfahren, wie man es damals mit einem Neuwagen gemacht hat. Ist vielleicht nicht nötig aber schadet nicht, sie langsam zurück ins Leben zu holen.
Letztens: hol dir unbedingt ein komplette Shop Manual wenn du vorhast selbst zu schrauben. Man braucht so viele Information zu Einbauplätzen, Montageanleitungen, Drehmomenten, Messwerten, etc dass man sich recht schwer tun wird ohne so ein Ding. Money well spent.
Falls das Bose defekt ist, was es höchstwahrscheinlich mindestens teilweise sein wird, dann gibt es hier im Forum ein paar gute Adressen, die sich um Headunit/CDM Box bzw. Verstärker kümmern.
Viel Erfolg! Ist sie schon da?
Matthias
