Themen: 13
Hallo nochmal
Da ich mit dem Vakuum System irgendwie nicht zurecht komme und den Fehler nicht finde, denke ich über eine Umrüstung auf Elektro nach.
Hat jemand damit schon Erfahrungen?
Wenn ja, ist der Einbau einfach?
Funktioniert alles einwandfrei?
Umrüstung der Scheibenwischerklappe gleich mit machen?
Bin gespannt auf euere Erfahrungen wenn es welche gibt.
Danke schön
Themen: 9
Das ist jetzt zwar nicht die Antwort auf deine Frage, aber welches Problem hast du denn mit dem Vakuum System?
Mein Vakuumsystem hatte auch diverse Undichtigkeiten. Funktionierte zwar alles, aber nur wenn der Motor lief. Bin jetzt zumindest soweit, dass auch bei Motor aus die Scheibenwischer Klappe noch vier bis fünf Mal öffnet und schließt. Scheinwerfer zu geht auch noch bei Motor aus, aber nur ca 30 Sekunden nach Motor aus. Habe den Scheibenwischer-Aktuator getauscht, die 3 Relais und das checkvalve.
Kann man aber bestimmt noch weiter optimieren.
Geht bei dir denn gar nichts?
Themen: 13
Bei meiner Corvette geht nix.
Habe mal die Scheibenwischerklappe totgelegt und das Scheinwerfersystem nach Plan angeschlossen.
Ohne jeglichen Erfolg
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Rennen dann nicht die Wischer gegen die geschlossene Klappe? Oder gibt's da noch einen Sicherheitskontakt der das verhindert?
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 13
ABE Simpson, ich sehe gerade du kommst ja aus Hamburg.
Ich komme aus Schleswig Holstein, vielleicht passt es ja mal, dann würde ich mal vorbeikommen und mal gucken wie es bei dir alles angeschlossen ist
Themen: 9
Klar, das ist machbar. Wo in Schleswig-Holstein bist du denn beheimatet?
Jörg
Themen: 13
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Zu den Klappscheinwerfer umbauen auf Elektrisch...
Du musst hier im Forum die Suche geschickt nutzen...
Such mal im C3 Technikforum nach: mazda
Grüße Christoph
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
...dann findest du den Beitrag von BerlinCorvette, Scheinwerferklappe umbau auf elektro...😉
Grüße Christoph
