Getriebeölfilter
Hi Corvettedrivers,
will gerade an meiner 99er das Automatikgetriebeöl wechseln. Hab hier im Forum soweit alles gefunden, auch den Tipp mit der Ablassschraube, Top !
Hab aber ein anderes Problem, der neue Filter aus dem Zubehör weicht in der Form leicht von dem ab den ich ausgebaut habe (alt ist offensichtlich ein original GM) bei dem alten Filter ist da wo man den Filter sieht ein ovaler Stutzen, bei dem neuen fehlt er.
Kennt jemand das Problem, was hat der Stutzen für eine Aufgabe und kann ich einfach den neuen (ohne) einsetzen ??
Danke vorab...!!
Fotos wären hilfreich.
Was verwensedt Du den für eine Dichtung??Kork oder Carbon(GM)??
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Molle, danke für die Antwort. Ich sende die Fotos auf deinen Mailaccount
VG
Molle, deine hp Seite ist nicht erreichbar, hast ne mailadtesse für mich wo ich die Bilder hin senden kann ?
Ich glaube Molle meinte, du sollst die Bilder hier zeigen. 😉
Du hast den falschen Ölfilter. Es gibt einen für flache Ölwannen. Dort fehlt der Stutzen.
Ich hab mal 2 Bilder drangehangen, dort ist es zu erkennen.
mit Stutzen:
und ohne:
Bin jetzt nicht so der Profi aber ich denke den Filter ohne Stutzen zu verwenden wäre in deinem Fall nicht gut.
Hi, danke für die hilfreiche Antwort. Hab das richtige Originaltei von GM bei Rockauto gefunden.
Wie immer nicht gerade ein Schnäppchen aber hoffe das passt dann auch.
