Lenkungsspiel
Hallo Vettern,
habmal wieder eins Abschmiersession gemacht und dabei u.a. eine ordentliche Ladung Fett in die beiden Schmiernippel der Verbindung (Lenkngsdämpfer?) zwischen Pitman Arm und Thrid Arm gejagt.
Da war ich schon sehr überrascht wie sich das Lenkungsspiel verringert hat.
Dies nur am Rande zur Info.
Selbstverständlich gibts ja noch eine Schraube am Lenkgetriebe zum Einstallen des L-Spiels ...
Vetten Gruß aus S!
Elmar
El Corvettista
Hallo Elmar,
wenn bei dir Fett das Lenkungsspiel veringern soll, stimmt etwas mit dem Drag Link nicht. Das Teil würde ich dann mal zerlegen und genauer inspizieren.
Matthias
[Bild: 42012568yh.jpg]
[Bild: 42012569gm.jpg]
[Bild: 42012570ec.jpg]
Benjamin Franklin
Hallo & Vielen Dank Matthias,
so sauber wie auf den Bilder siehts bei mir nicht aus.
Dass da so viele Spiralfedern drin sind hätte ich nicht erwartet.
Was meinst Du, was da nicht in Ordnung sein könnte?
Ich befürchte nur, dass es danach noch schlimmer wird, z.B. wenn sich die Federn selbständig machen ...
Viele Grüße,
Elmar
El Corvettista
Hallo Elmar,
dafür gibt es ein Rebuild Kit.
Matthias
Benjamin Franklin
Super, vielen Dank!
dann wirds im Winter nicht mehr langweilig ...
Gruß Elmar
El Corvettista
