Tüv bestanden, aber…
Nein überhaupt nicht… Drehzahl liegt bei 670 Umin. Bei Kaltstart ~1100 Umin und geht nachblutet Zeit auf 900 und dann mit einem Mal auf die 670. und hält diese auch sehr konstant
Der Kat selbst ist in USA noch getauscht werden. Allerdings nicht gegen einen originalen. Eine Seite hat er einen Flansch mit Verschraubungen und an der Ausgangsseite ist das Y Rohr angeschweißt …
Hi Mocse,
ich bleib bei der Lambda, wenn das noch die erste wäre , würde ein Tausch auf keinen Fall schaden. Wenn ich das noch richtig weiß, werden falsche Signale von der Lambda
vom St-Gerät nicht angezeigt . Falschluft würdest du denke ich, bei Laufverhalten bemerken aber sprüh mal die Dichtungen bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger an , wenn nichts passiert sind Dichtungen in Ordnung.
Ok, dann werde ich das morgen mal machen. Hab mich eine lambda neu irgendwo rumfliegen . Mit dem bremsenreiniger ist eine gute Idee 👍
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.568 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.106 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.081 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 108 61.311 13.06.2024, 20:47
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 10.576 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
