'95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt?
Hallo an die Elektrofachleute.
Meine NSW vorne gehen nicht, allerdings brennt auch die "Controll- Lampe" im NSW Schalter nicht. Ich wollte daher den Lichtschalter mal ausbauen und schauen ob der defekt ist.
Hat schon mal jemad den Lichtschalter an einer späten C4 ausgebaut und kann mir Tipps geben?
Oder sonst eine Idee, wie ich den Fehler finden kann?
Danke
Ist lange her, aber ja. Der Ausbau des Schalters ist keine große Sache und selbsterklärend. Die NSW vorne werden über ein Relais im Beifahrerfußraum (unter der Verkleidung an der Spritzwand) geschaltet. Auch das könnte defekt sein. Weitere Fehlerursachen gibt es eigentlich nicht mehr.
___
Muss ich ausser der Verkleidung links noch meh abbauen? Von da sehe ich 3 Schrauben.
Das weiß ich nicht mehr, ist zu lange her. Kann sein, dass man die Verkleidung um die Tachoeinheit noch abschrauben und etwas nach vorne ziehen muss. Diese ist aber nur mit 2 Torxschrauben (oben) fixiert.
___
Ich versuche es mal.
Danke schon mal.
Hi Frank, trau dich.... Yeeah!
Mein Kumpel Ekki hat die Tage in meinem Beisein den Lichtschalter auch ausgebaut. Ist wie oben beschrieben: die Verkleidung der Tachoeinheit muss weg, der ganze Ausbau hat keine Viertelstunde gedauert.
Reiner
Ich bin gespannt was du vorfindest. Es gab in dem Bereich so einige Umrüstungssünden. Bei meiner wurde der Schalter für die NSW vorne dazu missbraucht die Nebelschlussleuchte zu schalten (25 W Nebelschlussleuchte direkt über den Schalter). Das hat natürlich dazu geführt, dass die Leiterbahnen im Schalter weggeschmolzen sind. Lies sich aber gut reparieren, die Platine im Schalter ist im Vergleich zu heutiger Elektronik "grobschlächtig".
Viel Erfolg!
___
Bin auch gespannt.
Ich habe noch einen Schalter von einer 91-er hier, ich hoffe, der passt.
Passt nicht, das kann ich dir auch so sagen. 91er hatten noch keine Traktionskontrolle und dementsprechend fehlt der Schalter für die Traktionskontrolle im Headlightswitch. Das wird dann wohl im Fall der Fälle aus 2 mach 1.
___
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.573 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.836 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.295 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.953 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.908 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
