c2 E Zusatzlüfter
mein Auto eine 1965 C2
Bei den Temperaturen zeigt mein Wasser auf der Anzeige schon mal ungefähr 190 Fahrenheit an wenn man in der Stadt an jeder Ampel halten muss
Ich würde deshalb ganz gerne am Kühler einen kleinen E Lüfter einbauen, den man mit einem Schalter im Innenraum zuschaltet wenn das Wasser zu heiß wird
Hat jemand einen Tipp welchen man dafür am besten nehmen kann?
Der Lüfter sollte zwischen Viskolüfter und Kühler innen passen!!!
Wäre super wenn jemand eine Artikelnummer oder einen Link hat
Danke und Gruß
Carsten
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Wenn die Anzeige korrekt ist, was wäre an 190°F problematisch?
Viele Grüße, Martin
18436572
(17.07.2021, 20:02)daabm schrieb: Wenn die Anzeige korrekt ist, was wäre an 190°F problematisch?
Meine Nerven in dem Moment , hätte lieber die Option etwas runterzukühlen bei Bedarf
190 F sind keine 90 Grad C, alles im grünen Bereich. Trink Dir lieber ein bis drei Bier, das beruhigt die Nerven. Großes Grinsen
Ansonsten: 180F Thermostat einbauen + Big Block Lüfterrad und ggf. Kühler checken, reinigen, tauschen.
Wenn Du wirklich ein Kühlungsproblem haben solltest, ist ein E-Lüfter nur Arbeiten am Symptom, aber nicht an der Krankheit.
Bin da voll bei Hermann: Je nach Thermostat ist 180° die Normaltemperatur, und alles unter 240° ist noch weit im grünen Bereich.
Viele Grüße, Martin
18436572
Asche über mein Haupt, ich habe den Fehler heute gefunden, es war etwas zu wenig Kühlwasser im Kreislauf!!!!
Habe aufgefüllt, und sie bleibt stabil bei 180 Fahrenheit
Selbst die 190 sind ok. Alles unproblematisch...insbesondere bei Stop und Go im Sommer sind die Werte sogar gut.
(17.07.2021, 20:25)daabm schrieb: Bin da voll bei Hermann: Je nach Thermostat ist 180° die Normaltemperatur, und alles unter 240° ist noch weit im grünen Bereich.
Bin gleicher Meinung. Der gelbe Bereich fängt nicht umsonst erst bei 240°F an.
Die 190° hab ich ständig in meiner C2 (mit E-Lüfter) und da ändere ich auch nichts an den Schaltpunkten. Zu kalt ist ja auch nicht von Vorteil Zwink
Gruß Marc
alles Klar Danke noch mal an alle für die Antworten
