1990 C4 - wie Radio ausbauen ???
Ich möchte das Radio tauschen und weiß nicht, wie man die beiden Seitenverkleidungen (siehe rote Pfeile) entfernen kann.
Die 2 Schrauben in jeder Seitenverkleidung habe ich bereits entfernt, aber wie es weiter gehen kann, weiß ich nicht ..........
Vielen Dank !
[Bild: 41663998jj.jpg]
1990  C4
Normalerweise braucht man die nicht zu entfernen. Ist das Radio noch nicht lose ? Dann sind bestimmt noch irgendwo Schrauben drin die nicht original sind
Je nach Radio braucht man ein Entriegelungswerkzeug bzw. -klammern, um das Radio lösen/herausziehen zu können.
links und rechts sind Befestigungsschrauben.
die werden durch die Seitenverkleidungen verdeckt.
1990  C4
Kann man leicht und natürlich vorsichtig etwas aufbiegen Zwink
Die rechte Seitenverkleidung hat oben eine Lasche mit einer Schraube. Dann ist noch im Fussraum des Beifahrers eine Schraube mitten im Teppich. Danach kannst du die Verkleidung genug wegbewegen.
Aber Vorsicht mit der Lasche der Schraubbefestigung, die kann leicht brechen.
Ralph
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 3.335 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 763 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.334 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 5.492 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 1.308 14.08.2023, 20:05
