Themen: 12
Baden, Aargau
Baureihe:
C6 Zr1
Baujahr,Farbe:
2009, Schwarz
hallo zusammen
Habe folgendes problem. Das Fahrzeug fing auf einmal im Stand sehr unrund zu laufen. Dann kamm die Meldung auf ASR System Reparieren und Altives Handling System Reparieren und die Anzeige leuchtet. Gleichzeitig blinkt jetzt die Motorlampe und der Motor läuft sehr unregelmässig.
Hat jemand schon solche erfahrungen gemacht oder eine Idee was das sein könnte? Bisher lief der Motor ohne probleme.
Lg Adrian
lg adrian
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Blinkende MIL ist P0300, engine misfire. Also wo Zündaussetzer wie defektes Zündkabel, abgefallenes Zündkabel oder defekte Kerze oder Spule
Die anderen Fehlermeldungen sind Folgeerscheinungen, wenns Fehlzündungen gibt schaltet auch ASR und ESP automatisch ab
Themen: 12
Baden, Aargau
Baureihe:
C6 Zr1
Baujahr,Farbe:
2009, Schwarz
Vielen Dank für die Rückmeldung. Somit muss ich das Fahrzeug in eine Fachwerkstatt bringen. Schade bist du nicht in der Schweiz.
Danke trotzdem👍
Lg Adrian
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
ob ein Zündkabel ab ist dazu braucht man keine Werkstatt, oben und unten nochmals fest nachdrücken. Wenn geht bei kaltem Motor aber das macht man eh nur einmal ansonsten....
Themen: 19
bonn
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
2006, Schwarz, Cabrio
Kennzeichen:
BN-DF-73
10.07.2021, 15:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2021, 15:27 von shakespeare.)
(10.07.2021, 14:36)boxer-ag schrieb: Ok werde ich später versuchen, befor ich Sie Starte mal alle Kabels nachdrücken. Kalt ist Sie, Sie steht seit gestern Abend still
Danke
Neue Kabel und Kerzen würde ich mir dann gönnen, Kosten sind überschaubar und die Arbeit auch. Läuft der Motor definitiv ruhiger
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Themen: 12
Baden, Aargau
Baureihe:
C6 Zr1
Baujahr,Farbe:
2009, Schwarz
Tatsächlich war ein Zündkabel rausgegallen. Wie auch immer. Vielen Dank für den Tipp👍
Themen: 11
Liechtenstein
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014, Arctic White
Dann funktioniert dein Baby jetzt hoffentlich wieder einwandfrei?
Heinz und Molle sind schon die wahren guten Corvette Geister mit ihren tollen Tipps und ihrer unglaublich netten und selbstlosen extrem hilfbereiten Art in der Sache Corvette.
Vielen Dank für Eure unglaublich wertvollen Beiträge auch für meist stille Mitleser wie mich👍👌
Gruss Christoph
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Jo, grade ist eins zu Ende gegangen....
Nr. 30
