C5 anheben um Auspuff zu wechseln
eine etwas ungewöhnliche Anfrage:
Wie hoch muß man die C5 anheben um die Endtöpfe (sprich das Stück mit den Endschalldämpfern, Rohren und dem Bogen über das Diff) ausbauen zu können?
Habe da bisher nur Erfahrungen mit einer Hebebühne und dort stellte sich die Frage nie.
Hat das schon mal jemand getestet?
Danke und Gruß
Birger
Nimm mal die Länge vom hinteren Ende des Endschalldämpfers bis zu den Anschraubflanschen vor der Hinterachse.
Dann muss es passen.
Ca. 100cm
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
OK, weil man den Auspuff komplett senkrecht nach unten rausziehen muß?
Hab das nicht mehr so in Erinnerung.
Ich hab das vor 16 Jahren mal gemacht... Die C5 muss hinten so weit hoch, dass die Nase vorn schon auf dem Boden auflag.
Zu dem steht das alles andere als ordentlich...
Such dir am Besten einne Mietwerkstatt o.ä. dann ist die Geschichte in 15min erledigt.
(291) Auspuff zu laut? | Tausch: Borla auf Original | "Schrauber-Freundlichkeit" der C5 - YouTube
Ohne Hebebühne würde ich da gar nicht anfangen!
[Bild: 240204.jpg]
Ich habe grade letzten Freitag den Auspuff gewechselt. Nach vielen hin und her überlegen bin ich in eine Selbsthilfe Werkstatt gefahren und habe den Auspuff dort auf der Bühne gewechselt. War eine Stunde Arbeit, da die ersten 20min schon dabei drauf gingen das Auto auf die Bühne zu bekommen. Hat mich 12€ gekostet.
Gruß Philipp
OK danke für die Hinweise.
Ich habe eine kleine Bühne, nur kann diese auf Grund der Deckenhöhe mit Rolltor in meiner Garage das Fahrzeug nur ca 60cm anheben.
(12.05.2021, 14:23)CustosOnLinux schrieb: OK danke für die Hinweise.
Das sollte nicht reichen.
Habe schon ca. 5 Stück gewechselt.
Wie Werner angesprochen hat benötigt man mindestens 1m.
[Bild: 240204.jpg]
Das reicht, wenn Du den Stabi hinten abschraubst und nach unten kippst.
Geht mit meiner Scherenhebebühne auch so.
Friedel
  original auspuff ändern skorpio 13 6.971 22.03.2025, 19:29
Letzter Beitrag: speutz
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.817 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 3.992 04.08.2022, 19:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 3.906 15.05.2022, 17:59
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 3.585 07.03.2021, 14:23
